[Brun] Panne Philips 43PUS6551/12 - Plus d'image ni rétroéclairage
    Lucky
    Bonjour à tous !
    Je souhaiterai faire appel à votre aide pour comprendre la panne et éventuellement permettre la réparation d'un téléviseur Philips 43PUS6551/12.
    Contexte:
    En plein fonctionnement, l'image a disparu net.
    Aucun son particulier ou claquement.
    En éteignant et rallumant, la diode de veille clignote de très nombreuses fois durant une minute, à rythme fréquent.
    En mettant une lumière près de l'écran, je ne vois pas d'image à première vue.
    Equipé d'un multimètre, y a t-il des tests particuliers que je peux mener ?
    La carte d'alimentation porte la référence: 715g7857-p03-000-002s
    Coté carte mere: 715G7772-M01-B00-005
    Photos à venir dans quelques instants.
    Des conseils ? Une marche à suivre ?
    Merci par avance pour votre aide, ainsi que toute celle que vous avez pu porter aux autres membres !
    Lucky
    Re : Panne Philips 43PUS6551/12 - Plus d'image ni rétroéclairage
    Côté carte mère et carte d'alimentation, voila un aperçu: IMG_20241107_181732.jpg
    Merci encore !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Il y a certainement le circuit d'alimentation du rétroéclairage qui est en panne.
    Verifiez a l'aide de l'ohmètre la continuité de la résistance R8101 ( 0,1ohm).
    Lucky
    Merci beaucoup pour votre retour !
    Je vais regarder cela et vous tenir au courant.
    Après avoir regardé sur la carte d'alimentation des deux côtés, je n'ai pas vu de R8101. Probablement une carte dédiée. Je regarde ça et vous tiens au courant !
    Merci encore !
    Lucky
    Édit: Je viens de la trouver. Je teste tout ça et vous tiens au courant !
    Lucky
    Bonjour Papilou06 !
    Après mesure aux bornes de R8101, j'ai bien 0,1 ohm.
    La résistance est donc à première vue fonctionnelle.
    Une autre idée ou piste ?
    Merci encore !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr.tension sur cette résistance svp par rapport à la masse primaire.
    Lucky
    Je ne m'y connais vraiment pas, mais j'essaie d'appliquer ce que vous demandez.
    En mesurant entre cette résistance, et le connecteur CN9101 rangée deux/trois (GND) avec la carte sous tension, sans nappe connectée, j'obtiens une tension nulle.
    Est-ce bien ce que vous me demandez ? Merci pour votre aide et patience !
    Lucky
    Tenté la même chose entre GND7 dans un coin et R8101, même chose 0V.
    Après quelque recherches, la masse du primaire serait accessible aussi au négatif des deux gros condos 450V.
    A ce point, entre négatif d'un des deux condos marrons et la sortie de la résistance j'ai 280V.
    Dernière modification par Lucky ; 08/11/2024 à 19h59.
    Lucky
    Enseignement du jour, pas trop chercher autour de ces condos là quand on connaît pas... Très très gros clac...
    Pas la peine de chercher plus loin.
    Merci encore pour l'aide dans tous les cas !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le dépannage est un metier ce n’est pas faute de le rappeler.
  1. [Brun] Panne image Philips 26pfl7532d/12
    Par invite230bb8c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2019, 17h46
  2. [Brun] Panne image TV Philips 42PFL4307H LED 3D
    Par inviteba01f388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2016, 10h40
  3. [Brun] Panne image TV philips 32PW9509/12
    Par leserieux123 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/03/2014, 08h00
  4. [Brun] Panne d'image sur TV Plasma Philips
    Par invitecc2cd42b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 20h05
  5. [Brun] Panne image tv philips
    Par invitea0368771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 16h30
