[Brun] Panne image Philips 26pfl7532d/12
    invite230bb8c8
    J'ai reçu ce tv qui n'affiche plus d'image mais un ensemble de lignes.
    J'ai changer le circuit Tcon ref.V260B1-C03, mais cela n'a rien changé.
    Nom : IMG_20191101_170806.jpg
Affichages : 193
Taille : 76,3 Ko
    Photo du TV connecté par prise péritel.
    Une idée de l'origine de cette panne ?
    Merci.
    robert65
    Re : Panne image Philips 26pfl7532d/12
    je suppose que ce sont des lignes verticales, dans ce cas ce sont la ou les nappes qui se décollent de la dalle, il faut déposer le cadre extérieur de la dalle et le télé en marche appuyer sur les nappes (avec précautions) ensuite une fois situé le défaut caler avec du carton ou de la mousse en remettant le cadre
    PS : entre la dalle et la t-con il y a une carte et de celle ci partent les nappes thermocollées à la dalle, ce sont celles là qui se décollent.
    bonne bidouille
    Cdt
    invite230bb8c8
    Merci pour cette réponse rapide.
    Je vais tester cela rapidement.
    Bonne soirée.
    invite230bb8c8
    Exacte, c'était bien cela le défaut.
    Une des connections supérieures gauche à corriger.
    Encore un grand merci.
  1. [Brun] Panne image TV Philips 42PFL4307H LED 3D
    Par inviteba01f388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2016, 11h40
  2. [Brun] Panne image TV philips 32PW9509/12
    Par leserieux123 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/03/2014, 09h00
  3. [Brun] Panne d'image sur TV Plasma Philips
    Par invitecc2cd42b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 21h05
  4. Panne sur une télé philips son mais pas d'image ?
    Par invite1cb5308f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 18h56
  5. [Brun] Panne image tv philips
    Par invitea0368771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 17h30
