[Blanc] Cafetière Delonghi ne fonctionne plus (triangle rouge)[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    lool74
    Re : Cafetière Delonghi ne fonctionne plus (triangle rouge)
    Citation Envoyé par vian Voir le message
    J'ai tester un autre truc sur la carte c'est de faire un pont ou est brancher le capteur ce qui fait que le voyant s'allume et clignote au démarrgae aucun soucis , mais quand je veux faire le détartrage la machine le détecte plus elle continu a ce vidé entièrement sans arret
    Ce n'est pas pertinent de shunter le capteur REED, car l’électronique n'attend pas une continuité mais une valeur ohmique différente, il me semble....ce n'est pas un switch
    D’après moi votre carte électronique est fonctionnelle...
    Citation Envoyé par lool74 Voir le message
    désolé le capteur REED est en fait une ampoule contenant un inter ILS (interrupteur a lame souple)qui est actionné par un aimant
    donc contact binaire ouvert/ fermé, (court circuit= fermé/infini=ouvert)
    et non pas une valeur ohmique variable
    https://www.celduc-relais.com/fr/cap...-ampoule-reed/
    lool74
    un peu de lecture et quelques infos
    https://www.delonghi.com/en/manuals/.../ECAM22.110.SB
    on s'est croisé veuillez lire le post 32 qui précède le votre
    lool74
    c'est tout à fait vrai je viens de contrôler sur un capteur neuf
    Merci Richard d'avoir rectifié cette erreur de ma part.
    j'avais du prendre cette mesure il y a quelques semaines sur une magnifica Esam cette fois avec la fiche branchée
    surtout ne prenez pas mal mon rectificatif (je pense bien sur que vous en avez conscience )
    ce n'est pas le but
    c'est surtout que l'on se doit quand on en a connaissance de façon sure
    ne pas laisser trainer une mauvaise information sans la corriger
    car il y a de nombreux lecteurs qui ne se signalent pas
    et pourraient prendre cela pour argent comptant
    lool74
    ce n'est pas le but
    oui et c'est bien Richard
    je me rappelle que j’étais resté sur un test de ce capteur encore branché, et effectivement il y avait une variation (de l'ordre des kohms) avec ou sans bac, mais la prise était connectée, ce qui a faussé ma mesure, mais indiquait tout de même une réaction du capteur.....dialogue de dépanneurs
    cela dit, je connais assez bien ces Delonghi pour en avoir eu pas mal à l'atelier en 10 ans,
    chaque détail compte, et là en l’occurrence, cette machine soit disant "ne fonctionne plus", quand on sait tout, elle fonctionne quand même pas si mal, même si il reste quelques petits soucis à régler.
    Dernière modification par lool74 ; 18/11/2024 à 15h00.
    izentrop
    C'est pas normal que quand l'eau coule si je fais un pont dessus qu'elle ne s'arrête pas .
    Cela indique à la machine que le réservoir n'est pas vide, donc oui c'est normal.
    Faire ce genre de bidouille peut endommager la carte.
    vian
    J'ai réessayé la purge comme vous avez dit quand l'eau arrive à la fin du bac elle ne s'arrête pas elle pompe dans le vide et le soucis c'est qu'elle ne détecte pas si il y à de l'eau ou pas le capteur fonctionne l'aimant fonctionne donc ou est le soucis je me pose la question .
    lool74
    la pompe devrait se couper, dans tous les cas quand le bac est vide..
    capteur à changer...si vous ne l'avez pas testé à l’ohmmètre ? et même si.....
    Je l'ai changé sur la mienne quand elle refusait de s’arrêter et forçait sur la pompe, problème résolu
    commencez par ça et sinon carte principale en dernier ressort....
    Je ne vois pas autre chose
    vian
    Hey bonjour tous le monde vous voulez un truc marrant j'ai commander une nouvelle carte et celle que j'ai commander est en panne elle n'envoi pas de jus rien ne s'allume et pourtant tout les vranchement sont bon j'ai tester le 220 volts rentre dedans mais rien ne ce passe ,avez vous une idée de quel composant cela pourrais provenir ? Merci d'avance
    lool74
    je ne comprends pas votre message, ni votre démarche d'ailleurs, avez remplacé le capteur comme indiqué plus haut ?
    c’était la première pièce à changer en terme de logique de panne, surtout que ça coûte pas grand chose ce capteur...
    Si vous avez préféré remplacer la carte principale, alors vérifiez bien tous les branchements, et notamment celui du panneau de façade,
    si rien alors carte défectueuse (?) à renvoyer au vendeur, car au pire vous auriez pu démarrer et avoir la même panne, mais pas RIEN !
    bon courage
    vian
    Bonjour, j'ai remplacé le capteur mentionné précédemment avant de changer la carte, mais le problème persistait. Il était impossible de compléter le cycle de détartrage, qui s'interrompait en plein milieu, ou l'appareil purgeait toute l'eau au démarrage. De plus, j'ai remarqué des petites anomalies sur le panneau de commande : certaines LEDs censées être éteintes s'allumaient faiblement. Après quelques recherches, j'ai découvert qu'il y a deux cartes identiques, et je me suis trompé de carte. Heureusement, le vendeur a accepté de faire un échange. J'espère qu'une fois la nouvelle carte installée, tout sera résolu.
    lool74
    je sais que sur les ESAM il y a 2 modèles de carte principale (ancienne/nouvelle, avec un connecteur du panneau de façade différent, 8 broches ou 11 broches), mais apparemment sur les ECAM aussi, d'après vous...
    A suivre donc, avec une carte neuve cela devrait stabiliser l'histoire, le détartrage non finalisé ne sera plus un problème.
    Bon courage !
    Dernière modification par lool74 ; 24/11/2024 à 11h32.
    vian
    J'espère merci pour votre retour je vous tien au courant .
    vian
    Pour conclure, après avoir remplacé la carte électronique et le capteur d'eau, il semblerait que la machine ait déjà été démontée. En fait, le problème venait du fait que le tuyau d'arrivée d'eau et celui de sortie étaient inversés sur le débimètre, ce qui a probablement causé l'erreur. Cela dit, il y avait également un problème avec la carte d'origine donc devait être quand même changé .
  1. [Blanc] Cafetière Délonghi Magnifica - shunt contacteur bac à marc[résolu]
    Par chrisbbu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2023, 16h33
  2. [Blanc] Ma cafetière Delonghi EC 680 ne coule plus
    Par jjbld dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2023, 15h13
  3. [Divers] cafetiere Delonghi
    Par invite20649901 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2018, 17h54
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/08/2014, 21h15
  5. [Divers] Cafetière Delonghi BCO 220 : comment raccorder les fils ? [résolu]
    Par Jericoaman dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/09/2011, 20h39
