[Divers] Horloge SILVOZ
Horloge SILVOZ
    deicampi
    Horloge SILVOZ
    Je suis a la recherche d'aide pour réparer cette très belle petite horloge que l'on ma donné pour réparation.
    En bas de l'horloge il y a une pièce avec 4 boules. je suis sur que ce pendelier et normalement attaché au moteur a quartz pour mise en mouvement.
    Il me semble qu'il manque une pièce ou quelque chose d'autre.
    Bonne journée a tous.
    Alain DESCHAMPS
    Re : Horloge SILVOZ
    l'horloge a sa propre pile,
    il y aurait une pile pour faire tourner le balancier, dans le socle ?
    https://www.1001pendules.fr/pendule-...16_i_2086.html
    Les modèles de pendules 400 jours à sonnerie ont besoin de 2 piles pour fonctionner. La première pile se situe derrière le cadran. Il vous faudra retirer le cache doré en pinçant légèrement sur les côtés. La deuxième pile se trouve sous le socle. Elle permet au balancier de fonctionner, indépendamment du mécanisme qui affiche l'heure.
    Dernière modification par Pascal071 ; 09/11/2024 à 16h29.
    Re : Horloge SILVOZ
    Bj,
    Merci à Pascal071
    Donc finalement la pendule fonctionne-t'elle ? (affichage de l'heure)
    Les boules ne servent qu'à la décoration.
    C'est comme le chaussettes à quartz, très pratique, on ne les remonte jamais.
    XK150
    Re : Horloge SILVOZ
    Attention à ne pas généraliser : hélas , oui , ici , il s'agit d'un modèle électrique à quartz ... Décadence !
    J'ai 2 Silvoz de mes parents , entièrement mécanique et là , les boules ( à écartement réglable ) servent de balancier réglable .
    Depuis des mois et de nombreuses heures d'intervention , elles me résistent ...
    J'arrive à 3 , 8 , 20 jours de fonctionnement environ , mais pas 400 ...
    Ce post relance l'affaire , j'y retourne de ce pas !
    Re : Horloge SILVOZ
    Bon courage XK150 !
    Oui, on parle d'une SILVOZ à quartz...
    Je suis intervenu sur une "vraie", 30 jours, pas plus.
    Le problème était que la personne âgée fait sauter le fil du balancier à chaque fois qu'elle le bloque pour remonter la pendule.
    J'ai nettoyé "de loin" car la rénovation doit être faite par un super-spécialiste !
    deicampi
    Re : Horloge SILVOZ
    Non il n'y a qu'une seule pile pour le moteur.
    A l'arriere il y a un petit bout de fil métalique qui a mon avis devrait suspendre le balancier. Mais a mon avis il doit manqué un piece.
    Merci de votre message.
    Si vous pouviez trouver des renseignements ce serait super.
    Bonne Journée.
    Alain
    deicampi
    Re : Horloge SILVOZ
    En êtes vous sur. En haut a l'arriere du moteur il y a un petit pignon qui semble activé le balancier.
    Merci encore.
    Bonne journée.
    Alain
    XK150
    Re : Horloge SILVOZ
    Repartons à zéro : sur le couvercle de ce mécanisme à quartz , y a t il des indications ?
    Certaines Silvoz à quartz ont des mécanismes Junghans : est ce votre cas ?
    deicampi
    Re : Horloge SILVOZ
    Merci de votre réponse.
    Ci-joint une photo de l'arriere du moteur.Pièce jointe 501550.Cela ne semble pas etre ce modele.
    J'ai regardé partout et je ne vois aucune indication du modèle.
    Quand on voit l'espece de crochet en haut du pendentif, cela semble compliqué.
    J'ai l'impression qu'il manque une piece
    Quand pensez vous.
    Re : Horloge SILVOZ
    Pour satisfaire ma curiosité
    1) L'horloge fonctionne et indique l'heure sans le balancier. Oui/non
    2) On voit une bobine "moteur" à l'arrière.
    Ce moteur sert à faire tourner les aiguilles (impulsions secondes ou 1/2 secondes). Oui/non
    Ce moteur sert également à faire "tourner" le balancier. Oui/non
    3) Je ne vois pas comment ce moteur pourrait faire tourner un axe vertical ?
    Au vu du "fil" de suspension :
    X impulsions dans un sens puis, Y impulsions dans l'autre sens et ainsi de suite ?
    XK150
    Re : Horloge SILVOZ
    Re ,
    Oui , il existe des " mouvement à quartz à balancier rotatif " ( terme de la recherche ) , je n'en sais pas plus . A chercher dans cette fourmilière :
    https://fr.images.search.yahoo.com/s...85G0&fr=mcafee
    Vu les prix , envisager l'échange sans chercher à comprendre .Surtout , qu'à première vue , le modèle présenté ne serait pas celui d'origine .
    deicampi
    Re : Horloge SILVOZ
    Voila les réponses.
    Ce moteur sert également à faire "tourner" le balancier. Oui. Je voudrais envoyé une vidéo en MP4, mais je n'y arrive pas. La vidéo avec le fil. Celui ci balance uniquement si je met l'horloge en travers car pour l'instant je ne comprend pas comment et a quel moment, la petite piece en plastique blanc qui bloque le pignon, le déverrouille.
    C'est vrai que je ne comprends pas non plus comment cela peu fonctionné, je pense qu'il manque au moins 1 pièce.
    Je continu a bosser et vous tien au courant si un jour je ou vous trouvez la solution.
    Très cordialement.
    Alain
    Re : Horloge SILVOZ
    sur la photo en #9, il manque une pièce au bout du fil. elle permet d'accrocher le balancier
    la pièce a cette forme:
    Nom : suspensions.jpg
Affichages : 530
Taille : 3,9 Ko
    deicampi
    Re : Horloge SILVOZ
    J'ai du mal a bien voir la pièce.
    Pour vous cette pièce correspond bien a mon modèle d'horloge.
    Si oui pensez vous savoir ou récupérer cette pièce.
    Très cordialement.
    Alain
    Re : Horloge SILVOZ
    une des pièces du haut, carré avec une tige traversante.
    avec un peu d'habileté, ça se fait soi-même, en laiton.
    https://www.web-horloger.fr/epages/6...roducts/PR-700
    deicampi
    Re : Horloge SILVOZ
    Bonjour Pascal.
    En haut de l'horloge, il y a déja une piece en plastique transparente et en dessous un fil couleur cuivre trè fin d'environ 7 cm.
    Pour moi il doit y avoir un système qui doit faire tourné la pièce décorative en dessous.
    J'ai passé beaucoup de temps sur internet pour trouver des pièces sans succès.
    Si quelqu'un sait comment contacté SILVOZ, ce serait très bien.
    Alain
    Re : Horloge SILVOZ
    Bonsoir à tous,
    @deicampi : réponses très claires. Merci mais je ne peux en dire plus.
    la pièce de Pascal071, c'est un support de balancier "normal" mais comment faire tourner très lentement sur un axe vertical à partir d'impulsions secondes ou 1/2 sec ?
    C'est beau quand même la mécanique !
    Re : Horloge SILVOZ
    On pourrait supposer que la pièce crantée en plastique entraine des "à coups" réguliers au fil relié au balancier ?
    deicampi
    Re : Horloge SILVOZ
    Merci beaucoup a tous pour vos commentaires.
    Pour l'instant je n'ai pas pu réparer cette horloge.
    Je me calme un peu et reprendrait ce problème plus tard.
    Encore milles merci
  1. Une horloge est-ce un instrument de mesure comme les autres ? Qu'est-ce qu'une horloge ?
    Par invite6949d091 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 62
    Dernier message: 28/02/2017, 12h17
  2. [Programmation] horloge
    Par akhina dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2016, 23h24
  3. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 23h56
  4. Avantage d'une horloge à quartz par rapport à l'horloge système ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 11h47
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
