[Divers] Prise de courant sans courant
    raymas
    Mon frigo ne fonctionne plus! Les fusibles sont bonnes et je n'ai que +/*- 43v/120 à la prise!!! Quelqu'un peut m'aider pour ce problème? Merci d'avance!
    Re : Prise de courant sans courant
    Faudrait peut etre regarder à l'intérieur de la prise ( fils désserrés) !aisse faire qq'un qui s'y connait.
    Citation Envoyé par raymas Voir le message
    pour commencer branchez votre frigo ailleurs
    histoire d'être sur que le souci ne viens pas de lui
    ensuite si prise effectivement hs
    il faudra faire la vérification de la connexion de la dite prise
    voire ensuite une éventuelle boite de dérivation et remonter jusqu'au tableau électrique
    raymas
    Maintenant il n'y a plus de courant sur la prise et aucun breaker de sauté!!!!!
    Tu as effectué les recommandations #3 ?
    C'est quoi un "breaker" ?
    trebor
    En générale les disjoncteurs du tableau principal n'alimente pas qu'une seule prise, vérifier si les autres prises sont alimentées, si oui, soit cette prise qui est en défaut ou une connexion coupée entre cette prise et le tableau principal.
    Si vous ne trouvez pas la cause, faite appel à un électricien.
    Et bien sur : t'as pas essayé sur une AUTRE prise ! (bien sur faut une.....rallonge !)
    Faudrait commençer par là !
    Edit :" breaker" certainement....disjoncteur, mais tu t'en douté !
    Dernière modification par f6bes ; 14/11/2024 à 08h49.
    raymas
    Merci Richard 31 -- -- Les fils sont cachés et difficiles à suivre... Je ne sais pas sur quel circuit ils sont branchés...
    raymas
    Les autres prises n'ont pas de courant non plus... je vais suivre votre conseil...!
    Tu veux dire que tu n'as PLUS de courant sur TOUTES les prises de la maison ?
    Dans ce cas c'est pas LA prise du frigo qui n'a plus de courant !
    Je dirais laisse tomber et fait VENIR
    qq 'un de compétent.
    Je vous conseille fortement dans votre cas de figure de déplacer un électricien
    a mon avis la panne ne doit pas être grave
    le tout étant d'être un très bon bricoleur équipé
    ou un pro qui possède le matériel pour effectuer la recherche
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2024 à 18h21.
    lool74
    je crois en effet que l’électricien s'impose. Le circuit Prise cuisine à contrôler.
    N'avez vous pas une prise qui bouge ? si oui, commencez par là, restez prudent car c'est du dépannage sous tension
    Et un contrôle de tension sous tout les disjoncteurs de votre tableau elec.
    Des disjoncteurs en position Marche ne signifiant pas toujours des volts en sortie basse...
    J'ai déjà vu ça avec la marque GSB (Grande Surface de Bricolage) qui commence par DEB et qui finit par FLEX, à proscrire absolument....
    Sinon concrètement, si vous avez la tension sur tout les départs, le problème doit être dans la cuisine, les prises étant souvent connectées les unes à la suite, mais clairement commencez par le tableau...
    Dernière modification par lool74 ; 15/11/2024 à 18h10.
    reste a voir si les montages United Kingdom correspondent aux nôtres
  1. Chauffage électrique sans fil à placer dans une prise de courant - Céramique
    Par inviteb912c74d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2020, 14h47
  2. Prise de courant intélligente !
    Par invite63629675 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2014, 13h31
  3. [Blanc] Prise de courant HS
    Par invite94edafb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 08h03
  4. Prise de courant et distribue du courant + défaut chauffe-eau !
    Par invitee4deda95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 22h10
  5. Etincelles sur prise de courant.
    Par invitef18085e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/12/2008, 15h14
