[Blanc] Groupe électrogène avec une mauvaise fréquence [Résolu]
    Claas90035
    Tous nouveau sur se forum, je cherche une réponse à ma petite question ?!
    J ai acquis un groupe électrogène diesel monocylindre d environ 8kva ( on ne voit plus rien sur la plaque signalétiques)
    Pour l installer sur la maison en cas de coupure, tout fonctionne bien( enfin presque !!) il délivre bien 240v tout fonctionne dans la maison à part ma cafetières ( delingo),l3 four électrique, et la machine à laver !
    Du coup j ai flâner un peu sur le net mais je n est pas trouvé la cause à mon problème !
    J ai testé au multimetres la fréquence et j ai lu qu'elle n est que de 34hz!!!!
    Est ce que sa pourrait venir de sa!?
    Et la meilleur des questions !! Comment puige y remédier ??
    Merci d avance à tous!
    Re : Groupe électrogène avec une mauvaise fréquence
    Bonjour Claaw90035 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Claas90035 Voir le message
    … J ai testé au multimetres la fréquence et j ai lu qu'elle n est que de 34hz!!!!
    Est ce que sa pourrait venir de sa!? …
    Oui bien sûr, et tput appareil comportant un transformateur risque sa vie.
    La cause est la vitesse de rotation du moteur qui, à quelque chose près, la moitié de sa vitesse normale.
    Dernière modification par gienas ; 16/11/2024 à 07h03.
    Claas90035
    Bonjour GIENAS!
    Et encore merci pour cette rapidité de réponse !!!
    Je peux effectivement l accélérer plus!!!
    Mais du coup ma tension va augmenté !???
    Non?
    La je l est caler avec la butter pour avoir 240v !
    Claas90035
    Je vais essayé de poster quelques photos !!
    Mais se n est pas gagné pour savoir comment les poster !!
    J ai déjà galerer pour savoir comment poster une question !?
    Claas90035
    Bon!!!
    Malgré plusieurs tentatives ! Je n est pas réussi à vous envoyé les photos !!
    Je sélectionne bien la photo dans ma galerie mais elle ne veut pas s ajouté !
    PC ou phone ?
    Claas90035
    Tablette Samsung active 3
    ... Je peux effectivement l accélérer plus!!!
    Mais du coup ma tension va augmenté!? ...
    En principe, ”chacun son boulot”.
    Il doit y avoir un ”mécanisme” qui régule la vitesse (donc la fréquence) réglée.
    Tout à fait indépendant, il doit y avoir une régulation de tension.
    Quoi qu’il en soit, il faut essayer.
    Claas90035
    OK GIENAS !!
    Je patiente encore un peu que mon petit fils se réveille, et je rattaque sa!!
    Je vous tiens informé dans la matinée !!
    Merci encore pour votre dévouement à tous!
    Pour les photos suivre IMPERATIVEMENT cette procédure:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Ne PAS joindre sur un serveur....externe .
    XK150
    Avant toute chose , s'il y a une sortie mécanique accessible , je vérifierai que c'est bien la vitesse de rotation qui est en cause avec un compte-tours .
    Claas90035
    Retour de mes essais !!!!
    Vous aviez tous raison !!!
    Effectivement mon groupe ne tournait pas à la bonne vitesse !!!
    Vous allez rire ! Mais je suis dans la maintenance !!!!?
    Du coup ’j ai 223v ’51hz!!
    Tout fonctionne dans la maison !!!!
    Je s est pas se que j ai br.......... dans mes mesures au départ !!!
    Mais encore merci à vous tous!!!! Au moin un forum utile et surtout reactif !!!!!!!
    Bon week-end à vous tous, et encore merci !!!!
  1. [Thermique] Groupe électrogène fréquence étrange.
    Par invite513ccba5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2020, 09h50
  2. Mauvaise tension d'un groupe électrogène.
    Par inviteeb2edf72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2014, 16h30
  3. [Divers] mauvaise qualité de courant généré par un groupe électrogène
    Par invite42aaf94f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 15h30
  4. groupe éléctrogène [Résolu]
    Par invitee4c830e4 dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/05/2010, 13h05
  5. variateur de fréquence alimenté par groupe electrogène !!!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 16h46
