Mauvaise tension d'un groupe électrogène.
    inviteeb2edf72
    J'ai acheté un groupe électrogène d’occasion de bateau Leroy Somer 380 V ; 50 Hz ; 25.12 kW ; 31.4 kVA ; 47 A ; 3000 tr/mn. Il est monté en étoile pour alimenter ma maison. Au lieu d'avoir 220 Volts entre une des phase et le neutre, j'ai 110 volts et au lieu d'avoir 380 Volts entre 2 phase , j'ai 240 Volts.
    inviteeb2edf72
    Re : Mauvais voltage d'un groupe éléctogène.
    Bjr à toi,
    Il ne manque que le "2" de ce lien pour compléter la demande:
    http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html
    Bonne jounrée
    inviteede7e2b6
    à priori , tu t'es fait avoir....
    c'est un groupe 110 mono , 220 tri
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Tupayo Voir le message
    Vérifier qu'il est bien monté en étoile et pas en triangle.
    Si il est bien en étoile, tu t'es fait avoir.
    Accessoirement, si tu as 240V entre phases, tu devrais trouver beaucoup plus que 110V entre P-N (dans les 140).
    f6exb
    A priori, une barrette c'est étoile.
    Bonjour à toi aussi tupayo, et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Si la première photo est bien celle des barettes de choix étoile/triangle, je confirme que c'est bien en étoile.
    La plaque signalétique mentionne bien du 380V, il y a donc de la suspicion dans l'air.
    Je vois sur une sérigraphie de circuit imprimé, des "symboles" dont je ne sais ce qu'ils représentent et qui pourraient peut-être expliquer quelque chose. Est-ce un strap, un cavalier, ...?
    Que dit la notice à ce sujet?
    Que devient ce "secteur" entre vide et charge? Reste-t-il à tension stable?
    PS: la charte du forum précisé que l'on doit dire bonjour en arrivant et merci en partant.
    Tous, nous savons que cela ne sert à rien.
    Pourtant, ici, cela débloque plus de réponses pertinentes, et aussi, cela évite certains rappels des bonnes manières.
    Dernière modification par gienas ; 29/10/2014 à 16h52. Motif: Correction du correcteur orthographique automatique
    invite0bbe92c0
    Je vois sur une sérigraphie de circuit imprimé, des "symboles" dont je ne sais ce qu'ils représentent et qui pourraient peut-être expliquer quelque chose. Est-ce un strapontin, un cavalier, ...?
    En bas à gauche ? je me suis posé la question.
    en effet il semble qu'il y ai un strap à positionner en fonction de la tension voulue (en agrandissant je devine 110,220,380), faire une photo nette du coin en bas à gauche de la carte électronique avec la petite légende située dessous, là c'est en mode "ouvert".
    ... là c'est en mode "ouvert" ...
    Il est permis d'espérer.
    Mais, en s'attardant un peu dessus, on peut penser que le fil blanc représente le "cavalier" qui démarre du circuit imprimé, et se terminant par un FastOn femelle à positionner sur l'une des languettes mâle.
    Là, il serait sur 380V.
    S'agissant de logique, si elle fonctionne bien en fixant/régulant la tension en 127/220 qui serait obtenu sur un circuit ouvert sur le strap 110, et qu'il faille mettre ce point à 0 sur 380 ...
    On a le droit de rêver.
    C'est vrai qu'en examinant l'autre face, on pourrait apprendre quelque chose. La lecture de la notice serait peut-être aussi instructive.
    Mais le comportement en régulation fonction de la charge serait aussi utile. Est-ce à 110V pour un cas particulier ou bien est-ce de vide à une "forte" charge?
    Attention cependant aussi que peut-être, le déséquilibrage des phases à ses limites. Il faudra peut-être charger les trois phases et pas une seulement. Encore une fois, la notice devrait en faire état.
    Re : Mauvaise tension d'un groupe électrogène.
    d'après la plaque, le 380V, trois phases est possible.
    Donc, comme déjà demandé, voir la notice.
    Tupayo, si tu ne l'as pas, demande à Leroy-Somer...ils n'ont pas l'air d'être avares en doc.
    Cdlt,
    inviteeb2edf72
    Pardon, de ne pas avoir dit Bonjour,
    mea culpa.
    Malheureusement, je n'ai pas la notice.
    Je vais demander la notice à Leroy-Somer.
    Merci beaucoup en tous cas.
    invite0bbe92c0
    Faites d'abord, comme cela a été demandé plus haut, une photo nette et agrandie de l'espèce de schéma en bas à gauche, où apparemment des tensions sont mentionnées. (sur le circuit vert).
    invite6a6d92c7
    Dites-donc, j'y pense! C'est une excitation par inducteur bobiné... Si le problème venait de là? Faudrait mesurer la tension aux bornes de l'enroulement inducteur (21V dixit la plaque signalétique). Hors saturation, les tensions de sortie y sont directement proportionnelles...
    Salut, Zener,
    pour moi, ce groupe fonctionne normalement. Il est simplement câblé en 230V entre phases.
    Il est urgent d'attendre....la notice.
    J'ai eu ce problème au pro sur un groupe SDMO (de mémoire alternateur Mitsubishi)
    ça s'est réglé par câblage différent (quelques fils à déplacer)
    Cdlt,
  1. Groupe électrogène : pas de tension ? [Résolu]
    Par invitec6cd5544 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2015, 19h44
  2. [Divers] mauvaise qualité de courant généré par un groupe électrogène
    Par invite42aaf94f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 15h30
  3. [Divers] Tension Groupe Electrogène
    Par invite4ad1d189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 20h30
  4. [Divers] plus de tension de sortie (groupe electrogene)
    Par invite33ac7cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 13h51
  5. [Divers] pb tension groupe electrogene
    Par invited1f8886a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 12h33
