[Brun] alimentation samsung hs
    Salinger
    J'ai un téléviseur samsung référence 32EH4000, le défaut : + rien
    En l'ouvrant, je constate sur la carte alimentation référence BN44-00492A, que le condensateur de charge ainsi que le fusible principal sont hs
    Je les change et en branchant la thermistance saute. Je la change mais ça fait disjoncter. J'ai levé toutes les diodes pour les vérifier, elles sont toutes bonnes. Je mesure environ 9 ohms entre les 2 bornes du connecteur du câble d'alimentation. Ce qui n'est évidemment pas normal.
    Une idée à creuser ?
    jules150
    Re : alimentation samsung hs
    Bonsoir à tous,
    Condensateur de charge ?
    Il faut en dire plus.
    Fusible et thermistance HS, voir aussi le pont redresseur.
    Si le pont est HS, il doit y avoir d'autres dégâts.
    Bon dépannage
    Cordialement jules
    Salinger
    Effectivement le pont redresseur est complètement HS
    Le MOFSET est bon, les diodes sont bonnes
    Je tenterais bien de changer le pont redresseur et voir comment ça réagit
    Je partage une visu de la carte alim
    Nom : alim.jpg
Affichages : 251
Taille : 2,58 Mo
    CY804 et CY803 ne semblent pas en grande forme.
    putôt que de risquer d'agraver le souci pourquoi ne pas mettre une lampe en série pour les essais ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Faudra ressouder les diodes du secondaire (innocentes dans cette panne)sinon satellisation garantie.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/11/2024 à 16h33.
  1. [Brun] Carte alimentation Tv Samsung
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2022, 11h49
  2. [Brun] Alimentation TV Samsung
    Par bubu042 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/05/2020, 11h06
  3. [Brun] carte alimentation samsung 127 cm
    Par invite91c21206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2016, 22h39
  4. [Blanc] Carte d'alimentation TV samsung
    Par invited6dbb4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2016, 21h06
  5. [Brun] Alimentation lcd samsung
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 21h28
