[Thermique] Pression à 0 ELM chaudière Elm Leblanc Megalis
    PiouM
    Bonsoir.
    J'ai un petit souci de chaudière Elm Leblanc Megalis.
    J'ai voulu activer le mode chauffage, et j'ai constaté que la pression était à 0 bar.
    Après quelques recherche sur internet, j'ai ouvert la vanne de remplissage, mais de l'eau coule lorsque je l'ouvre, et la pression ne monte pas.
    Je n'habite dans cet appartement que depuis le mois de juillet, et j'ai de l'eau chaude.
    Je n'ai pas fait attention avant aujourd'hui à la pression.
    L'entretien est le 28 novembre, mais en attendant, il fait froid.
    Aussi, bizarrement, la chaudière n'indique pas de message d'erreur.
    Si quelqu'un a une idée d'où vient le problème...
    Merci d'avance pour votre aide,
    Piou
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Pression à 0 ELM chaudière Elm Leblanc Megalis
    De l’eau coule ? Mais de quel endroit ?
    PiouM
    Une sortie juste à côté de la vanne de remplissage. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, je ne suis pas experte ^^'
    Je prendrai une photo demain.
    Bonsoir PiouM et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par PiouM Voir le message
    ... j'ai ouvert la vanne de remplissage, mais de l'eau coule lorsque je l'ouvre, et la pression ne monte pas ...
    Peut-être serait-il utile de savoir où ça coule, puisque c’est peut-être ce qui explique que la pression ne peut pas monter.
    passelaigue
    c'est certainement le disconnecteur qui coule , le faire changer.
    bonjour oui c'est surement le disconnecteur comme indiqué plus haut.
    pas grave tu continues d'ouvrir le robinet et tu arrêtes à 1 bar à froid.
    ensuite tu laisses dessous une bassine ou une serviette sèche la fuite va se calmer.
    si la fuite continue au delà de 3 jours il faudra le remplacer.
    une chaudière à 0 bar on peut l'endommager gravement
    Dernière modification par racard ; 18/11/2024 à 11h22.
    PiouM
    Bonjour !
    Merci pour vos réponses.
    Oui je crois que c'est le disconnecteur.
    Le problème de laisser couler quand j'ouvre la vanne, c'est que la pression ne monte pas du tout, elle reste à 0 bar.
    Je crois que je vais faire venir quelqu'un, ce sera mieux.
    Merci pour votre aide.
    Piou
    pouvez vous faire une photo du dessous en pointant avec votre doigt la vanne que vous manipulez.
  1. [Thermique] Problème chaudière ELM Leblanc Megalis Megalis NGVA 24-5H
    Par inviteda5a458c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2018, 23h25
  2. Pression chaudière gaz elm leblanc megalis trop faible
    Par invite8b905d9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2016, 11h47
  3. [Thermique] Chaudière Elm leblanc Mégalis ne monte pas en pression
    Par invitef871dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 10h26
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : plus de pression !
    Par invitefe8070a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 14h54
  5. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 14h04
