[Divers] Lave Linge - poussière noire et pièce beton cassée (LG DirectDrive)
    jblec
    Question lave linge ! Gros bruit et poussière noire sous notre lave linge LG Direct drive 9kg. J'ai démonté l'arrière et repéré une grosse pièce en béton cassée (!!). cf Photo.
    Réparable selon vous ?
    Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : Lave Linge - poussière noire et pièce beton cassée (LG DirectDrive)
    il faut remplacer la demi cuve avant.
    izentrop
    Bonjour, cherchez d'où vient la poussière.
    En le tournant à la main, est ce que le tambour n'est pas désaxé ?
    jblec
    pour y accéder, mis à part en passant par l'arrière il y a t il un autre panneau qu'on peut démonter ? Et la demi-cuve correspond au contre-poids béton ?
    izentrop
    Ça irai mieux avec la référence exacte ou une photo de l'étiquette signalétique.
    Citation Envoyé par jblec Voir le message
    visiblement les fixations du contre poids sur la demi cuve ont cassé, ce qui entraine la nécessité d'échange de la demi cuve plus contre poids.. comme dit plus haut par ptiguy, ou du lave linge
    jblec
    ce qui pourrait expliquer que le contre poids soit cassé si les fixations ont lachés ... Le LV date de 08.2021 il s'agit d'un LG Direct Drive 9k modèle : F94V37WHS
    jblec
    il s'agit d'un LG Direct Drive 9k modèle n°F94V37WHS
    jblec
    En réparation SAV (paris) a combien estimez vous la réparation ? le LV a 3 ans et 1/2, le changer déjà m'attriste, mais si la réparation coûte aussi cher qu'un nouveau j'hésite ...
    patrick78140
    Salut
    3,5 ans c'est peu pour un LL
    Qu'en pense le fabricant ou encore le vendeur?
    Il y a peut etre quelque chose a voir de ce coté
    jblec
    Je vais essayer de démonter le dessous du LV ce soir pour mieux voir (je sais pas si on peut démonter le côté) s'il y a que le contre poids de cassé ou d'autres pièces pour estimer le coût du SAV, l'idée étant d'estimer l'intérêt de réparer ou non ... Je passerai effectivement voir le magasin samedi ...
    si vous disposez d'un palan c'est l'idéal pour déposer le bloc laveur
    vous avez toutefois une ouverture de la jupe par l'avant et un regard d'accès a l'arrière
    par contre les panneaux latéraux ne se démontent pas
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 668
Taille : 40,2 Ko
    il est au vu de l'incident et son état en photo qu'il n'y ait peut être pas la nécessité de remplacer la demi cuve
    cela sera a contrôler de façon poussée pour prendre la décision
    izentrop
    Une vidéo pour changer le contrepoids avant :
    https://youtu.be/NbTbmFHW2AM
    Dommage que ce forum n'affiche pas les vidéos.
    Dernière modification par izentrop ; 27/11/2024 à 11h33.
    jblec
    Merci pour ce schéma et vidéo ! Je vais regarder. Si jeu peux démonter la façade avant ça aidera pour y voir plus clair !!!
    jblec
    Bon j'ai commencé le démontage... Contre poids cassé mais étonnement l'accroche a l'air d'avoir tenu ... Par contre 'a cuve à l'air d'avoir souffert ... Votre avis ? Réparable ou non ? Intérêt ou non ? Je me rend pas compte du coût en SAV ....
    Pièce jointe 502220
    Pièce jointe 502221
    a remplacer cuve et contrepoids ou machine complète
    jblec
    Oui c'est THE question du moment..... Je sais pas si ça vaut 'e coût de faire la réparation.... Le LV est récent (3 ans) mais le rapport réparation (j'estime a 200/250€ entre le déplacement+ MO+pièces) vs coût a neuf (500/600€)... Et puis un contre poids en béton qui casse je suis surpris qd même .....
    ptigui29
    Si vous passez par un pro comptez sur une facture de 350/400€.
    jblec
    Ah oui autant ?! Alors 'a question se pose même pas ���� le contre poids j'aurai pu tenter seul, la cuve en plus a changer ça me paraît trop compliqué... Je vais essayer de négocier une ristourne au magasin alors !!! Merci
  1. [Blanc] Lave linge LG directDrive: panne du séchage
    Par hubertn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2021, 20h18
  2. [Blanc] Poussière marron à l’arrière du lave linge
    Par invite87f54f6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2018, 09h18
  3. [Blanc] Fixation résistance lave linge cassée
    Par invite2c5a7862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 13h27
  4. [Blanc] Aube cassée sur lave-linge Whirlpool AWM8000
    Par Erickalon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 23h06
  5. [Blanc] pièce cassée sur lave linge miele
    Par inviteca8e7744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 11h08
