[Thermique] Problème chaudière chaffoteau et maury inoa 25 FF ventouse
    kimo
    Salut, quand j'ai alimenté Ma chaudière l'extracteur démarre plein vitesse et la chaudière éteint et après j'ai cliqué sur bouton on/off la pompe se tourne et l'extracteur toujours en roule plein vitesse et pas d'arriver de gaz et pas d’étincelle et elle me donne erreur 502.
    Est ce que problème de la carte électronique???
    Merci.
    Dernière modification par kimo ; 27/11/2024 à 23h19.
    kimo
    Re : Problème chaudière chaffoteau et maury inoa 25 FF ventouse
    trebor
    Citation Envoyé par kimo Voir le message
    Merci.
    Vanne gaz ouverte et autre appareil au gaz qui fonctionne ?
    En attendant d'autres avis, essayer de démarrer sur ECS (eau chaude sanitaire).
    bonjour kimo.
    trebor a indiqué la chose à faire avant d'aller plus loin.
    si il n'y a pas de plaque de cuisson aller voir votre compteur gaz et vérifier que la vanne gaz n'est pas fermée et manipuler le détendeur.
    si vous avez du feux sur la plaque de cuisson il faut aller plus loin.
    ces contrôles dans cette vidéo me semblent pertinents et cela demande quand même un savoir faire si vous n'etes pas à l'aise avec ca appeller votre chauffagiste.
    https://www.youtube.com/watch?v=iDMLfaNjbdw
    à noter il y a un rat qui a chié dans le corps de chauffe il y en a un paquet de crottes !
    c'est terrible ces animaux !
    kimo
    Merci, oui la vanne de gaz et ouverte et aucun matériel avec la chaudière et quand je change la carte électronique la chaudière marche parfaitement
    Donc je veux connaître quel est exact le composant défectué.
    alors la c'est une bonne question d’électronicien !
    célplombier
    Bonjour à tous, au vu de la question de ce post et de ma non compréhension de ce qui y est écrit, je n'ose pas intervenir... surtout qu'en fait il semble ne pas y avoir de panne puisqu'avec l'autre carte électronique cela fonctionne..... on nous demande donc, ici, si je comprends bien, de dire quel élément d'une carte électronique est en défaut.
    Et cela avec comme seule indication très "claire" : "quand j'ai alimenté Ma chaudière l'extracteur démarre plein vitesse et la chaudière éteint et après j'ai cliqué sur bouton on/off la pompe se tourne et l'extracteur toujours en roule plein vitesse et pas d'arriver de gaz et pas d’étincelle et elle me donne erreur 502"
    Pour ma part on est pas dans le bon domaine, peut être faut il demander sur la partie du forum électronique" ou autre mais ici il risque de ne pas y avoir de réponses.
    Bien sûr ma réponse n'est valable que si j'ai bien tout compris, évidemment...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    trebor
    Donc je veux connaître quel est exact le composant défectueux.
    Comme le pense célplombier, question à placer dans la section électronique du forum, avec les données de la chaudière ainsi que les photos recto-verso de la carte électronique.
    passelaigue
    voir le pressostat air, c'est lui qui va commander le démarrage de la chaudière.
    kimo
    Merci pour tout
  1. [Thermique] Probleme chaudiere chaffoteau INOA
    Par invite9b0317e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2017, 13h43
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteau & Maury - probleme chauffage ! [Résolu]
    Par invite70c5d281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 17h51
  3. [Thermique] Problème Chaudière Niagara 28FF Chaffoteau et Maury [résolu]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 21h00
  4. [Thermique] Problème chaudière Centora Chaffoteau & Maury à gaz
    Par scaypapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2012, 21h26
  5. [Thermique] Problème d'ECS chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa ! [résolu]
    Par invitee7a3fb3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/09/2012, 12h07
