[Divers] Prise micro usb arrachée sur Lunii V1
    bentinma
    Je viens vous embêter avec un problème électronique sur une Lunii V1 (boite à histoire).
    Mon problème est que la prise micro USB a été arraché et a embarqué avec elle les pistes de la carte.
    J'ai essayer de ressouder tant bien que mal tout cela avec une nouvelle fiche USB mais je n'ai juste réussi à faire refonctionner le chargement de la batterie mais pas le transfert via un pc.
    Voici les photos pour vous éclairer un peu plus sur mon problème.
    La partie arrachée :
    J'ai bien des points D- et D+ à l'arrière de la carte dont j'ai souder les points mais rien n'y fait. J'ai le point D que j'ai essayer de ressouder sur la piste mais sans succès.
    Auriez vous des conseils pour des points alternatifs ou si je me plante complètement sur les points qui sert de transferts ?
    Merci par avance.
    Bon week-end à vous.
    Re : Prise micro usb arrachée sur Lunii V1
    "....'ai le point D que j'ai essayer de ressouder sur la piste mais sans succès. ..."
    C'est sur que s'il manque un point de connection, ça ne peut fonctionner.
    Les images manquent de netteté (https://forums.futura-sciences.com/a...122_234409.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 23/11/2024 à 08h33.
    bentinma
    merci de ta réponse, j'essaie de refaire des photos avec le microscope.
    micapivi
    Comme on peut le voir sur les photographies, les fils utilisés sont beaucoup trop gros, tu pourrais les remplacer par du fil de cuivre émaillé (beaucoup plus fin) récupéré de l'enroulement d'un transformateur.
    Dernière modification par micapivi ; 25/11/2024 à 09h49.
    C'est pas la grosseur des fils qui créent le probléme.....c'est ce qui n'est PAS re connecté.
    A la limite du fil téléphonique est plus facile à utiliser. ( en généra en trouve des chutes
    devant toutes armoires publiques télécom...c'est là que je m'approvisionne !)
    doudou911
    le fil est un peu gros, mais le problème doit plutôt etre des 'via' (trous métallisés) qui sont coupés.
    il faudrait regarder avec un ohmmètre si ça passe d'un coté et de l'autre.
    bentinma
    Merci de vos réponse, j'ai du fil de bobinage, je peux refaire avec ce fil. Voici une photo du dégât en gros plan.Nom : 20241125_163242.jpg
Affichages : 590
Taille : 185,6 Ko
    Piefra
    Bjr
    Peut etre que l1 , r1 et r4 servent dans l’adaptation d’impedance des d+ d-
    Se brancher apres l1 doit modifier l’impedance de la ligne data
    Verifier aussi l’isolement entre les lignes data et peut etre torsader les fils data ameliorerait aussi
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Me demande si il y a des "via" sur un composant TRAVERSANT. (prise usb) ?
    C'est le composant qui fait " via" me semble t il ?
    bentinma
    Je vais essayer de refaire les soudures au propre avec du câble de bobinage et nettoyer au mieux tout ça. Je vous tiens au courant.
    Reste à savoir ce que tu appeles......"cable de bobinage " !!
    Si c'est de fil émaillé.. va falloir penser à DECAPER les extrémités.....sinon ça reste...isolé !
    Et pour quoi que ça marche pas !!
    bentinma
    Mise à jour, j'arrive à faire reconnaitre lunii à Windows mais il me trouve à chaque fois un problème avec la carte SD et avec l'application dédié.
  1. Prise de batterie arrachée: comment réparer?
    Par Nash dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2024, 10h25
  2. [Divers] Faux contact connecteur USB lunii - réparation?
    Par invitee1ac040b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2021, 13h02
  3. Disque dur RUGU3M LACIE USB: prise arrachée.
    Par invitec0b31dfa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2015, 14h53
  4. [Divers] 4ième micro-onde en 1 an, comment sécuriser prise?
    Par inviteb316bf25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2014, 16h11
  5. prise micro usb femelle
    Par mimih555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2014, 18h59
