prise micro usb femelle
    mimih555
    est il possible de remplacer facilement une prise femelle micro usb (meme prise que samsung g2)?
    c'est un cable chargement de batterie / data sur un interphone de casque moto.
    la partie interieure reste emboitée sur la prise mâle le contact ne se fait plus.
    il y a 5 fils qui arrivent.
    Dr_H2O2
    Re : prise micro usb femelle
    Salut !
    Oui c'est tout à fait possible.
    Il te suffit de prendre un autre cable micro USB, de le couper, de le dénuder, pareil pour celui de ton casque, et tu n'as plus qu'à souder chaque câbles respectifs, en prenant soin de mettre un bout de gaine thermorétractable sur chaque soudure et enfin une dernière tout autour pour que le bricolage soit fiable.
    mimih555
    mais les 5 fils electriques sont vraiment minuscules!
    je vais tout cramer ou alors il faut un fer spécial ?
    j ai juste un gros fer a etamer
    Bonjour à toi,
    Ben c'est sur c'est pas de la plomberie !
    Faut un minimum d'outillage...cela ca de soi !
    abracadabra75
    En faisant un grand sourire à un pote ayant le bon fer à souder (et sachant l'utiliser) et la brasure, tu devrais pouvoir éviter l'achat d'un matériel qui ne te servira qu'une fois.
    Et raccorder les fils n'est que le début de l'aventure: il faut isoler les soudures (décalées de préférence) avec de la gaine thermorétractable (ce n'est pas le plus cher), puis assurer la solidité des raccords.
    Peut-être sais-tu faire de la dentelle?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    mimih555
    Salut à tous
    Je suis venu, j'ai vu, j'ai réfléchu!
    En fait le câble ne me sert qu'à recharger la batterie de l'interphone.
    Le petit transfo qui sert à ça est pourvu d'une prise usb femelle classique.
    Je peux peut-être changer avantageusement la prise microUSB du cx par une prise USB classique?
    Le hic c'est qu'il y a 5 fils sur la microUSB et seulement 4 sur l'USB.
    Le plus important pour moi étant de recharger la batterie, je pense que les autres fils sont destinés aux datas, uniquement dans le cas de mise à jour du firmware de l'interphone.
    Qu'en dites vous?
    Wiki :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
    attention vu les fréquences utilisées il faut faire un câblage court et très soigné sinon cela ne fonctionnera pas bien.
  1. brochage pour prise mini din 4 broches male vers jack femelle 6,35
    Par invitee44b9615 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2018, 16h57
  2. Prise de signal USB Femelle
    Par invite386527e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2013, 21h00
  3. Prise femelle casque Packard Bell easynote E 4 series
    Par invite5423dee1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/10/2008, 16h17
  4. différence : Prise DB9 mâle | DB9 femelle
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2004, 10h06
