Commander l'ouverture d'un velux
    invite28189d27
    bonsoir , je suis nouveau sur le forum !
    Je veux vous demandez si quelqu'un aurai une idée pour commander l'ouverture d'un velux ,
    (fenêtre de toit) avec un vérin électrique à 12 V.
    mon vérin possède déjà un capteur de fin de course intégré,
    je veux juste savoir si il est possible de programmer la commande du vérin sur arduino ?et surtout comment ?
    merci !!
    Re : Commander l'ouverture d'un velux
    Bonsoir kevinator et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par kevinator Voir le message
    ... je suis nouveau sur le forum ! ...
    Déterrer une très ancienne discussion pour la squatter en posant une question sans rapport n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    C'est fait, à présent que ta question a été déplacée.
    invitee05a3fcc
    Bonjour kevinator et bienvenue sur FUTURA
    Ca c'est la question qui me fend le coeur !
    On a besoin de faire n'importe quoi et on utilise une carte qui a l'équivalence de la puissance d'un PC en 1985. Mais bon Diou ! Il faut commencer par se poser la question existentielle : comment mécaniquement le vérin va soulever et refermer ton Velux
    Et si il faut deux vérins, un de chaque coté ?
    Et si il est assez puissant ?
    Et le(s) vérin(s), c'est alimenté en 12V DC ou 230V AC ?
    Ben il faut d’abord faire une commande avec deux boutons ( pour ouvrir et fermer le velux) et un bouton d'arrêt d'urgence ( le chat qui se fait couper en deux par un Velux, c'est moche. Faut raquer après à la SPA).
    On vérifie que ça marche.
    Et seulement ensuite , on se pose la question sur le fonctionnement automatique ( détecteur de pluie, commande de fermeture centralisée etc) et on va remplacer les 3 boutons par un µC ou un PC avec au moins un Core 2 Quad Q8400
    abracadabra75
    (Voyons, Daudet, tu oublies qu'un Arcouino (même plus un vulgaire µp!) ça sait tout faire....)
    Et pourquoi se décarcasser à faire un système bancal quand il existe des boîtiers conçus exactement pour ça?
    a+
    Ps. Le chat en gibelotte, paraît que c'est pas mauvais!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    message transmis à la SPA ! non mais....
    invite28189d27
    Wink Re : Commander l'ouverture d'un velux
    d'accord merci
    invite28189d27
    Bonjour kevinator et bienvenue sur FUTURACa c'est la question qui me fend le coeur !
    Pour ce qui est du choix du type de vérin , dans avoir deux ou un seul ,j'ai préféré n'en avoir qu'un en fonction de la distance par rapport à la force.
    En ce qui conserne arduino , j'ai fais un programme qui me permet de gérer la commande d'ouverture et fermeture ,en tout cas c'est ce que je doit faire perso ,après il en a dans mon projet qui s'occupe de commander le volet roulant ,un autre qui capte la température ect... bref voici mon programme DAUDET78 et n'hésite pas pas à me dire ce que tu en pense ,si je dois modifier quelque détail ou en rajouter...
    Code:
    //Arduino*PWM*Speed*Control:
    int E1 = 4;
    int M1 = 5;
    int E2 = 7;
    int M2 = 6;
    int tempo = 10000
    #define*avance*true
    #define*recule*false
    void setup ()
    **pinMode(E1 , OUTPUT);    //PWM Speed Control
    **pinMode(E2 , OUTPUT);    //PWM Speed Control
    **pinMode(M1 , OUTPUT);
    **pinMode(M2 , OUTPUT);
    **digitalWrite(M2,LOW);
    **digitalWrite(M1,LOW);
    *void loop ()
    ***int value;
    **for (int i=0; i<50; i++) {
    ****allongement(avance);
    ****delay(10000);
    ****rétrécissement(recule);
    ****delay(10000);
    ****case 0:
    ******digitalWrite(M1,LOW);
    ******analogWrite(E2,0);   //PWM Speed Control
    ******analogWrite(E1,255);   //PWM Speed Control
    ******break;
    ****case 1:
    ******digitalWrite(M2,LOW);
    ******analogWrite(E1,0);   //PWM Speed Control
    ******analogWrite(E2,255);   //PWM Speed Control
    ******break;
    ****case 2:
    ******digitalWrite(M1,HIGH);
    ******break;
    ****case 3:
    ******digitalWrite(M2,HIGH);
    ******break;
    donc voilà.
    invitee05a3fcc
    Ton programme .... aucun intérêt .
    Ton vérin, tu l'as installé ? tu peux le commander? Up ? Down ?
    Si mécaniquement ça ne marche pas ..... Ton soft, tu te le mets où je pense !
    invite28189d27
    Mon vérin je l'ai installé ,il me reste plus cas le programmer sur arduino avec une carte L298 micro shield que je doit connecter a une carte UNO pour que je puisse justement commander le vérin ,c'est a dire le motoriser.Aurai tu des suggestions par rapport à ça ?
    invitee05a3fcc
    Et tu as fait quoi comme montage entre ton L298 et ton vérin ?
  1. Probleme ouverture volet roulant Velux
    Par invite14ff8f0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2012, 14h06
  2. climatisation bi-split sur ouverture de velux
    Par invite686ba67c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2011, 15h41
  3. inclinaison de velux ?
    Par invitee5b1e638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2008, 14h10
  4. velux
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 16h20
