Compréhension d'un schéma transistor
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitee0074708
    je voudrais savoir quel est le rôle du transistor ici sur ce schéma ?Nom : photo.jpg
Affichages : 246
Taille : 191,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Compréhension d'un schéma transistor
    A ton avis ?
    Si tu utilises un 7805 avec le schéma classique, quel est le courant max de sortie ?
    inviteede7e2b6
    lis le mode d'emploi du l78....
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/L7800.html
    c'est fort bien expliqué
    invitee0074708
    Je ne sais pas, je n'ai que ca comme schéma..
    inviteede7e2b6
    je t'ai donné le lien de la datasheet
    invitee0074708
    Il laisse passer 1,5A.. Mais Je n'arrive pas a savoir a quoi sert le transistor.. j'ai pensé à laisser passer le courant lorsque le régulateur recoit trop de tension mais je ne pense pas que c'est ca
    invitee05a3fcc
    Si le montage sort sur une charge qui adsorbe 150mA . Dans quel état est Q1 ?
    invitee0074708
    Passant ? Je ne sais vrmt pas.. car si elle absorbe 100mA tout le reste je ne sais pas ou il va ?
    invitee05a3fcc
    Fait marcher tes neurones ..... La charge absorbe 150mA ( j'ai fait une modif !)
    Donc le 7805 délivre 150 mA . Donc il absorbe 150+Ibias =150+8=158mA
    Et ces 158mA, il passe où ? dans R1 !
    Quelle est alors la tension base/émetteur de Q1 ?
    invitee0074708
    Ben elle sera de 474mA..
    inviteede7e2b6
    une tension en milliampères....
    invitee0074708
    mV deso ^^
    inviteede7e2b6
    fait gaffe , un truc comme ça à un oral c'est "rendez vous l'année prochaine"
    invitee0074708
    Oui je sais, mais si vous pourriez m'aidez svp j'aimerais en connaitre plus..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Starsaan Voir le message
    Ben elle sera de 474mV..
    et que fait alors le transistor Q1 ?
    inviteede7e2b6
    Daudet à commencé , j'va pas lui casser son coup....
    mais tu devrais déjà avoir compris le principe ! une ou deux neurones suffisent
    invitee0074708
    Il faut savoir sa tension min qu'il doit recevoir à la base et si les 474mV sont au dessus, le transistor laisse passer le courant.
    inviteede7e2b6
    tu chauffe
    invitee05a3fcc
    Oui, et dans ton cours, quelle est la tension base/émetteur pour qu'un transistor silicium devienne actif ( réponse en valeur absolue pour éviter le piège du PNP) ?
    invitee0074708
    Elle doit etre de 0,7V ?
    invitee05a3fcc
    OK
    Alors , que fait Q1 ?
    invitee0074708
    Il reste bloquant..
    invitee05a3fcc
    Il reste bloquant..
    OK, il sert à rien ......
    Maintenant même question ..... en corsant :
    Si le montage sort sur une charge qui adsorbe 300mA . Dans quel état est Q1 ?
    invitee0074708
    Ben Vbe = 0,924V donc Q1 est passant..
    invitee05a3fcc
    Et ça ne te gène pas d'annoncer une tension de 0,9V pour la tension base/émetteur de Q1 ????????
    Normalement , il y a longtemps qu'il a fumé !
    Heureusement, dés que la la tension base/émetteur de Q1 approche 0,6 à 0,7V, le transistor devient passant et son courant collecteur se rajoute au courant délivré par le 7805 . Donc le courant délivré par le 7805 diminue, donc la tension Vbe de Q1 diminue et il se produit un équilibre dans le fonctionnement.
    Tu peux me dire alors à quoi sert ce montage ?
    invitee0074708
    Excuse moi je ne m'y connais pas assez pour savoir qu'il brulerait.. Le montage sert à utiliser une tension plus petite lorsque la charge augmente ?
    inviteede7e2b6
    là c'est pas le transo qui va fumer !
    invitee05a3fcc
    Tu as vu juste Pixel ..... c'est le père Daudet qui fait un infarctus !
    Bon, je laisse tomber .....c'est pas possible d'en arriver là ! Je ne suis plus assez pédagogue .
    invitee0074708
    Avec 10h de labo donc juste 4h sur les alimentations stabilisées et des cours théoriques mal donnés je ne comprend pas ! Je voudrais juste qu'on m'explique a quoi sert le transistor ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Daudet
    La réponse est là !
  1. Débutant: Compréhension Transistor NPN
    Par invitea7152f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2013, 08h45
  2. Compréhension schéma électrique - transistor
    Par invite68aa8059 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 22h22
  3. Comprehension de schéma
    Par invite41a5f026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2013, 18h19
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  5. help pour compréhension transistor
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 23h06
