[Thermique] refrigerateur congelateur LIEBHERR
    jpaul78
    bonjour a tous sur le site
    ma fille a un probleme avec son congelateur refrigerateur LIEBHERR , la partie basse qui est le congelateur ne descend pas en dessous de -15 , la partie haute elle n est pas froide , ma fille est a Melbourne en Australie , il y a quelques jours il a fait tres chaud jusqu a 40 degré dans le garage , je pense que son LIEBHERR a surchauffé ? si bien qu il ne fonctionne plus bien , le ventilateur ne tourne pas dans la partie frigo .
    c est un modele europeen qu elle a emporté avec elle , je precise qu il n est equipé que d un seul moteur
    ptigui29
    Re : refrigerateur congelateur LIEBHERR
    Il faut débrancher l'appareil et laisser les portes ouvertes 24/48 heures. Si après redémarrage de l'appareil le défaut est toujours persistant,remplacer le frigo car circuit de froid bouché par de l'huile du compresseur.
    jpaul78
    merci , cela a deja eté fait sur 48 h , et pas du tout concluant , le circuit a trop chauffé et ne compresse plus comme au depart , un peu un serrage moteur en quelque sorte
    izentrop
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Ce serait un problème de classe climatique ? https://www.beko.fr/page-editoriale/...ur-congelateur
    Classe climatique SN (tempérée élargie) : de 10 à 32 °C pourrait provoquer ce type de panne à 40°
    Encore une conséquence du réchauffement climatique ?
    jpaul78
    bonsoir , pour repondre a Izentrop , la categorie est SN-T j ai eté voir donc c est la plus haute temperature , mais peut etre que dans son cellier la temperature a depassé les 40 degré , c est le pleine été en AUSTRALIE , il aurait fallu un thermometre a mercure dans la piece , je lui poserai la question
    on ne sait déjà pas si le compresseur tourne en permanence ou pas, c'est peut être un simple défaut de sonde ou d'électronique,
    onne sait pas non plus si le condenseur est propre
    j'admire le fait de pouvoir poser un diagnostique de "frigo hs" avec aussi peu d'informations !
    Citation Envoyé par jpaul78 Voir le message
    comment savez vous que le compresseur ne compresse plus comme au départ ? pour mesurer cela il faut brancher un manifold de frigoriste
    jpaul78
    BONSOIR ? JE NE SUIS PAS SUR PLACE, il fait un bruit qu on ma dit , je pense que oui car le congelo monte a - 14 donc il tourne . mais il ne monte pas plus bas , je vais leur posé la question si apres - 14 le moteur tourne toujours ou pas
    perso je vous propose pour effectuer un diagnostic a distance
    d'utiliser un enregistreur de ce type elitech rc-5
    https://www.google.com/search?client...q=elitech+rc-5
    en plaçant l'appareil non pas dans le garage
    mais dans un local climatisé de façon convenable
    et d'ici 3 a 4 jours voir le relevé d'enregistrement
    et là vous aurez des réponses qui approcheront au mieux le souci rencontré
    tout autre moyen compte tenu du contexte
    ne sera qu'une chose" bavarder pour ne rien dire"
    jpaul78
    bonjour Richard 31 , c est sympa de m avoir repondu , mais le frigo n est pas chez moi , mais chez ma fille en Australie , pour l instant je fais mon test et apres je vais lui transmettre le votre , je vous tiens au courant
    que cela soit n'importe ou dans le monde
    un enregistrement de température des enceintes
    permettra a distance de mieux appréhender la cause du souci
    tout le reste sera du blabla inutile
    voire même risqué s'il amène a une fausse piste
    mon astuce coute dans les 20 balles mais
    amènera un sacré confort pour établir le diagnostic
    un pointage de température toutes les 2 minutes durant 3 jours
    en donnant en sus la température du local sera le top
    a Melbourne placer un tel produit dans un garage
    dont la température n'est pas stabilisée est une hérésie
    le pays étant bien connu pour les extrêmes que l'on y rencontre
    bref
    a présent vous avez le moyen d'éclairer ma boule de cristal
    jpaul78
    bonjour voila mon test effectué , apres 24 h le congelo a fait du froid mais a du mal a atteindre les moins 15 degrés , le moteur est bouillant si bien qu elle l a arreté et debranché
    qu en pensez vous richard 31 de son test avant de tester le votre
    J'avoue qu'en l'état il est difficile d'établir le diagnostic ,
    je crains fort qu'en fait l'huile du compresseur a tendance a monter en vapeur
    et se mélanger au réfrigérant auquel cas
    la dite vapeur en se condensant a hauteur de la détente encombre le circuit
    et l'empêche d'être performant
    -1- il faut sortir cet appareil du garage car il n'est pas a même de lui permettre de fonctionner
    dans une plage de température ambiante que l'appareil pourrait supporter
    -2- installer l'appareil en zone climatisée et utiliser un enregistreur de température sur une période d'une semaine
    afin de voir si les dégâts n'ont pas été irrémédiables
    jpaul78
    bonjour Richard 31 , je crains que ce congelo est HS ; s il reste a moins 15 et qu il ne s arrete pas c est clair , le circuit refrigerant est mort , il est inutile d insister et de faire une commande au Pere Noel
    Perso je ne jetterai pas immédiatement l'éponge
    a moins que l'appareil soit en zone climatisée auquel cas oui
    mais dans le garage a +40°C je conçois qu'il ait du mal a fonctionner
    il ne peut arriver a effectuer un échange normal
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/10/2023, 08h52
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 05/01/2021, 17h51
  3. [Blanc] Panne de réfrigérateur-congélateur Liebherr KTS 1414
    Par invite7d25b23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 13h32
  4. Probleme congélateur-réfrigérateur LIEBHERR
    Par invite81fbf0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 21h10
  5. combiné réfrigérateur-congélateur Liebherr
    Par invitea1810b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 17h22
