[Brun] Probleme alimentation retroviseur dashcam voiture
    papy86
    Question Probleme alimentation retroviseur dashcam voiture
    après le soucis avec le poêle à granulés, le rétroviseur dashcam de la voiture qui fait des siennes. depuis au moins 4 ou 5 ans qu'il est installé sans aucuns soucis, un matin de plus en plus compliqué pour qu'il fonctionne correctement, comme un faux contact ! à la mise sous tension il s'allume normalement et s'éteint 2 ou 3 secondes après pour rester off totalement !!!
    On coupe le contact, on le remet et rebelotte c'est pareil.
    A l'ouverture rien d'anormal visuellement sauf la batterie qui me parait étrange ! elle est toute molle, comme 2 bouts de plastique à l'intérieur d'une enveloppe alu, on peut la plier, est-ce normale?
    Sur les 3 bornes de la batterie aucune tension et à l'ohmètre rouge noire / rouge jaune et noire jaune 4.5 Mohms, ça commence 1.5 et ça grimpe doucement.
    Est-ce que le rétroviseur aurait besoin d'une batterie fonctionelle pour fonctionner ?
    je n'ai pas vu de marque inscrite !
    Et cela se compose du rétroviseur avec une caméra intégrée et d'une caméra filaire arrière.
    Si vous avez des idées à me soumettre
    f6exb
    Re : Probleme alimentation retroviseur dashcam voiture
    303452 sont les dimensions de la batterie. Tu cherches sur le net : batterie pouch 303452 et tu auras du choix.
    papy86
    Ok merci du retour, tu penses aussi que le problème pourrait venir de la batterie ?
    f6exb
    Tu parles de batterie molle, qu'on peut plier alors c'est bizarre. Mais attention, du lithium c'est dangereux, il faut pas trop la chahuter.
    Bsr,
    attention, cette batterie a 3 fils.
    f6exb
    Oui, il y en a moins sur le marché :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    papy86
    Merci pour les precautions et les liens. La batterie est commandé identique à l'ancienne avec 3 fils, plus petite et 600 mha au lieu de 500 mha.
    Je vais commencer par la remplacer et on verra bien si ça marche !
    Y a t'il une procédure ou préconisation particulière pour la ressouder sur la carte svp ?
    Dernière modification par papy86 ; 04/12/2024 à 06h42. Motif: Oubli !
    f6exb
    Il n'y a pas de connecteur au bout de ta batterie ?
    papy86
    Sur celle que j'ai commandé oui, mais l'ancienne pas de connecteur elle est soudée sur la carte! Ou alors que je trouve un connecteur femelle pour mettre sur la carte .
    f6exb
    Pour éviter de détruire ta carte si tu n'es pas à l'aise avec le fer à souder, coupe les fils de l'ancienne batterie à quelques cm de la carte, et raccordes-y la nouvelle après avoir enfilé sur les fils de la gaine thermorétractable pour isoler les soudures.
    papy86
    Oui merci, et sinon je vais voir, il y a des connecteurs mini micro à sertir, après avoir etamer les fils, ça pourrait le faire aussi.
    ADN55
    bonsoir attention couper les fils un par un sinon et faire attention ne pas faire de court circuit
    papy86
    sage précaution, en effet.
  1. [Autre] Quelle caméra (dashcam) installer dans une voiture cabriolet?
    Par Sica dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2024, 17h44
  2. Raspberry alimentation Voiture
    Par fredobaldo dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2015, 19h20
  3. Alimenter une dashcam avec un power bank.
    Par invite4b8533c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/11/2014, 11h39
  4. problème d'alimentation sur batterie de voiture
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/08/2008, 18h27
  5. Rétroviseur d'une voiture
    Par invite433a06c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 20h15
