[Thermique] Problème sur carte électronique chaudière Chaffoteaux et Maury
    kimo
    Salut, quand j'ai alimenté Ma chaudière tout est bien sauf quand j'augmente la température de chauffage elle me donne (0) sur l'afficheur par contre le sanitaire marche normal et quand je remplace une autre carte électronique la chaudière marche parfaitement avec 00 défaut.Pièce jointe 0
    Dernière modification par kimo ; 03/12/2024 à 20h51.
    Re : Problème sûr carte électronique chaudière chaffoteaux et maury
    Lien mort Ca donne 0 quoi ? pression , température, autres ?
    Faut etre un tantinet préçis.
    Citation Envoyé par kimo Voir le message
    … Ma chaudière …
    Bonjour nimo et tout le groupe
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Image non passée.
    kimo
    Re : Problème sur carte électronique chaudière Chaffoteaux et Maury
    Bonjour lienselec et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 06/12/2024 à 07h43. Motif: Suppression de l’image externe " hargée"
  1. [Thermique] probleme de chaudiere chaffoteaux et maury
    Par invitede5d0e24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2018, 18h14
  2. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par invite10f4601c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2009, 17h08
  3. [Thermique] problème chaudière Centora de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteb077a078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 22h45
  4. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite5029df41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/01/2008, 08h46
  5. [Thermique] Problème d'une chaudiere Chaffoteaux et Maury
    Par invite3eb6dd16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 16h04
