[Blanc] démontage résistance four NEFF [Résolu]
    four NEFF B1ACD5AN0/05
    hier soir, disjonction du différentiel 30mA, four en marche depuis 1 mn. Puis, après réenclenchement, constat du four juste tiède au bout de 20 minutes.
    Ce matin mesures des résistances
    - haut ext : 37,4
    - haut int : 34,8
    - milieu : circuit ouvert
    - bas : 47,2
    toutes résistances isolées de la terre à l'ohmmètre.
    J'en conclus qu'il faut remplacer la résistance circulaire (milieu).
    Faut-il démonter la plaque intérieure ? et y a-t-il des précautions pour le démontage ?
    Les 4 vis semblent aussi maintenir quelque chose derrière la plaque....
    Merci de votre aide,
    Cdlt,
    PS: impossible de joindre une image....
    Re : démontage résistance four NEFF
    c'est bon, j'ai démonté.
    J'ai déposé la plaque qui masque la résistance (4 vis, et c'est tout)
    +2 vis pour la résistance.
    Toujours pas possible de joindre une image !
    La résistance est coupée et déformée.
    Commande faite pour une neuve.
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2024 à 22h26. Motif: Tentative d’image puis sa suppression: RAS
    ... Toujours pas possible de joindre une image ! ...
    J’ai essayé, ça marche.
    Bonjour, Gienas
    ici, ça ne marche toujours pas...
    Et pourtant, je connais la procédure.
    Mais je viens d'acheter un nouveau PC. J'utilise Windows 11 et Firefox.
    J'arrive bien à sélectionner des fichiers de l'ordinateur, mais quand je fais "Envoyer", il ne se passe rien.
    A noter que 20 fichiers sont en permanence dans le dossier "accueil" et ne s'effacent jamais, même inutilisés.
    y a-t-il un spécialiste à contacter ?
    merci de ton aide,
    Cdlt,
    Bonjour annjy
    si résistance CT déformée veille a ce que le ventilateur CT tourne convenablement
    vaux mieux prévenir que guérir
    pour le PC a mon avis sous garantie il vaut mieux contacter la hot line constructeur
    Bonjour annjy
    Bonjour Richard,
    1. La résistance ne touchait pas le ventilo, mais de toute manière, elle est coupée. Donc j'en ai commandé une chez Neff.
    2. Mon PC fonctionne très bien. J'ai simplement un doute sur la compatibilité du logiciel Futura avec Windows 11 et Firefox....
    erreur. à supprimer.
    Dernière modification par annjy ; 08/12/2024 à 10h51.
    Bonjour Richard,
    salut annjy
    en fait, ce que voulais dire Richard (à mon avis), c'est qu'il est possible que la résistance ait claqué à cause d'un disfonctionnement du ventilateur causant une élévation hors limite de la température de l'élément chauffant, donc, il te suggère de vérifier que le ventilateur remplit sa fonction
    salut annjy
    Merci de la précision. Je vérifierai au remontage.
    Et si un jour, je peux mettre une photo, je n'y manquerai pas...
    ... J'arrive bien à sélectionner des fichiers de l'ordinateur, mais quand je fais "Envoyer", il ne se passe rien ...
    Et que se passe-t-il si tu attends ”un peu"?
    Je remarque, chez moi depuis quelques jours, sur toutes mes plateformes, sur le WiFi fibre, que quelques temps de réponse se sont allongés.
    ... A noter que 20 fichiers sont en permanence dans le dossier "accueil" et ne s'effacent jamais, même inutilisés.
    y a-t-il un spécialiste à contacter? ...
    Je suis dans le même cas, il me semble que ”toutes” les images restent. Je ne sais pas si elles restent toutes ou les x dernières.
    Si j'attends, il ne se passe rien !
    Je n'ai aucun problème de débit fibre, et mon nouveau PC est aussi très rapide (Disque dur SSD, 16G de Ram).
    J'ai aussi essayé de désactiver le système évolué de gestion des pièces jointes, et c'est pareil. Je peux sélectionner un fichier de mon PC, mais quand je fais "envoyer", il ne se passe rien.
    A noter que dans les 20 images qui restent dans le dossier "accueil", la première est appelée "screenshot_2024", et quand je demande où elle est utilisée (point d'interrogation en haut à droite de la miniature) ça me répond
    "Les erreurs suivantes sont survenues :Cette pièce jointe n'est actuellement pas utilisée par du contenu auquel vous avez accès."
    J'ai envoyé un message via la rubrique "nous contacter" en bas de page. Je ne sais pas ce que ça va donner...
    salut annjy
    merci titijoy c'est exactement a cela que je songeai,
    car si défaut de ventilation vu la puissance de cette résistance
    un simple défaut de fonctionnement crée une déformation de celle-ci
    Je suis fortement intrigué et intéressé
    par le souci informatique rencontré avec windows 11
    (sous lequel je ne suis toujours pas passé
    bien que mon ordinateur soit compatible
    par annjy
    et m'abonne pour suivi afin de voir comment cela va évoluer
    autant pour la résistance que pour les soucis informatiques
    par annjy
    Bonsoir, Richard
    pas sûr que Windows 11 soit en cause.
    J'ai reçu ce PC le 29 octobre, et il a été opérationnel en moins d'une semaine. (l'ancien était une vraie brouette)
    Donc tout le mois de novembre.
    Et je n'ai eu aucun problème pour insérer des images, au moins jusqu'au 2 décembre (message à 18h17)
    Ai-je fait une fausse manip?
    Peut-être faudrait-il séparer les deux sujets?
    Bonsoir, Richard
    si tu veux je n'ai rien contre il te suffit de créer le sujet en rubrique informatique
    je m'y abonnerai car je m'aperçois que les mises a niveau ne sont pas sans problématique
    dans bien des cas
    Bsr,
    ça me paraît compliqué. Mais j'avance.
    certaines images .jpg ne passent pas, d'autres oui... (la photo du LNK fêlé passe....)
    J'ai aussi créé un nouveau profil annjy2 pour voir si ça vient de là, mais il a le même problème. Ce n'est donc pas une saturation de mémoire ou autre sur le profil annjy.
    je tente la résistance en PNG (réduit)
    A bientôt pour la suite des investigations,
    Bsr,
    re, robert 65 a aussi le même souci que toi
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7254415
    lui il n'y parviens pas du tout
    alors que thomas n'a aucun souci a ce niveau
    via windows 11
    PS contrôle le ventilo car je vois la déformation elle a eu bien chaud
    A la main, le ventilo tourne bien, sans aucun bruit ni point dur. Pas de défaut visible à l'arrière non plus.
    Je surveillerai à la remise sous tension.
    j'ai mesuré la résistance de la bobine du ventilo : 84 Ohms.
    réception de la résistance circulaire prévue demain.
    Ok donc il n'y a plus qu'à !!!!!!!!!!!!!
    résistance montée.
    Le four est pleinement opérationnel.
    Le ventilo tourne bien.
    Bsr,
    bon, j'avance un peu avec l'insertion des documents.
    J'ai pris 3 photos quasiment identiques avec 3 appareils différents. JPG, environ 2Mo.
    Ce sont 3 téléphones Samsung : J3, J5 et A40.
    Je peux joindre les photos des J3 et J5 à un message, pas celle du A40.
    C'est le progrès! Le A40 est plus récent, et il y a certainement dans les paramètres de l'image quelque chose que Futura ne digère pas.
    J'ai tenté d'analyser les différences, mais je n'ai rien trouvé d'évident.
    Rappel de la procédure:
    - aller en mode avancé
    - gérer les pièces jointes
    - ajouter des fichiers
    - parcourir
    [photo sélectionnée]
    - ouvrir ==> le nom de la photo sélectionnée se met bien à côté de "parcourir"
    - envoyer ==> si c'est issu de J3 ou J5, la photo se met bien dans la case du dessous "pièces jointes", si c'est issu du A40, rien ne se passe.
    Si quelqu'un a des idées....
    nota: pour le moment, pas de réponse de Futura depuis le 8/12.
    exemple: le J5
    Bonsoir â tous
    ... J'ai pris 3 photos quasiment identiques avec 3 appareils différents. JPG, environ 2Mo.
    Je peux joindre les photos des J3 et J5 à un message, pas celle du A40 ...
    Peux-tu préciser les tailles respectives, en octets, de tes trois images?
    Peux-tu essayer, pour les trois, de rèduire les tailles, par exemple par reducer si tu es sur Windows.
    Bsr,
    A40 : 2199 Ko 4608X2128 pixels , réduit : 298,8 Ko même nombre de pixels
    J3 : 2397 Ko 3264X1836 pixels , réduit : 213 Ko même nombre de pixels
    J5 : 1843 Ko 3264X1836 pixels , réduit : 288,6 Ko même nombre de pixels
    même problématique en réduit. Seule A40 ne passe pas.
    Dernière modification par annjy ; 14/12/2024 à 20h55.
    Je viens de faire un test avec les mêmes images sur mon ancien PC (Windows10 pro).
    Le résultat est strictement identique. Les photos issues du Samsung A40 ne passent pas, réduites ou non.
    Windows 11 ne semble pas en cause.
    J'ai regardé les propriétés des images (clic droit sur le nom de l'image, afficher d'autres options, propriétés) et je n'ai rien trouvé de différent....
    ai-je loupé quelque chose ?
    Le problème est que je ne peux pas joindre une photo qui ne passe pas
    si je compresse l'image en fichier ZIP (sans intérêt, gain négligeable sur un fichier JPG), ça a l'air de passer.....
    Je pense que maintenant cette discussion devrait être déplacée en rubrique informatique, avec un titre du style "difficulté d'insertion d'images".
    Éventuellement en faisant un lien avec la discussion d'origine.
    Merci à un GM (Gentil Modérateur, bien sûr)...
    Bsr,
    pour le problème d'insertion d'images, j'ai créé une nouvelle discussion en informatique.
    https://forums.futura-sciences.com/l...ml#post7257796
  1. [Blanc] Démontage résistance circulaire[résolu]
    Par satucorp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2016, 11h44
  2. [Blanc] resistance circulaire four neff
    Par invite5d12cf64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 17h48
  3. [Blanc] LV NEFF S44E55WOEU/70 plus d'eau ! [résolu]
    Par invite356b8aae dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/03/2013, 21h35
  4. [Blanc] démontage résistance lave vaisselle[résolu]
    Par invite4985ccfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 21h02
  5. [Blanc] Branchement résistance four neff
    Par invite94eb6a7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 18h24
