[Thermique] Changement thermistance chauffage
    21stcentury
    Je dois changer la thermistance de chauffage sur ma chaudière à gaz Chaffoteaux Elexia située sur la vanne 3 voies.
    Ma question est de savoir si je dois couper le gaz et éventuellement de savoir si d'autres précautions sont nécessaires comme couper l'eau et vidanger le circuit.
    k2raguelid
    Re : Changement thermistance chauffage
    bonjour ;
    il faut juste vidanger la chaudiere puis remplacer la thermistance et remettre a pression.
    a +
    21stcentury
    Merci infiniment
  1. changement de chauffage
    Par invite025d6b7a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2021, 21h35
  2. [Energie] Alimentation 230 AC 12 DC changement de thermistance
    Par TARHARNAK dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2020, 19h45
  3. [Thermique] Thermistance départ chauffage ouverte
    Par invite2ca72f8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2015, 14h37
  4. changement de chauffage
    Par inviteb2d9db4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/04/2009, 02h28
  5. [Brun] TV Bluesky : fusible claque aprés changement thermistance. [résolu]
    Par invitee71c1ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 17h19
