[Energie] Alimentation 230 AC 12 DC changement de thermistance
    TARHARNAK
    Je pars avec mon beau-père assister à un course kart ce WE, nous partons en camping-car.
    La carte d'alim à découpage (230 - 12v 16A) du camping-car (pour chauffage, frigo, éclairage, etc..), ne foctionne plus. Il y a soit la thermistance qui à lâché soit la varistance qui à lâché soit les deux. (je suis à distance, impossible de voir par moi même avant vendredi)
    La carte de rechange (outre le prix exorbitant de 260€ pour une alim 12v) ne sera pas dispo avant lundi prochain.
    Dans mes composants de récup, j'ai une thermistance et une varistance mais elles n'ont pas les mêmes valeurs.
    Puis-je la ou les substituer à celle(s) d'origine ?
    En PJ l'extrait de la datasheet pour la varistance ou je compare les deux pièces
    Et pour la thermistance je passerais d'une NTC 2.5 à une 1.0 (en ohm j'imagine)
    Nom : datasheet(1)-8.jpg
Affichages : 265
Taille : 58,5 Ko
    Re : Alimentation 230 AC 12 DC changement de thermistance
    bonsoir,
    ta varistance fait presque le double en tension donc elle ne servira à rien ou presque.
    TARHARNAK
    Y a t il une alternative en remplacement temporaire ?
    Janpolanton
    A distance sans avoir ausculté cette carte, comment être sûr que c'est bien ce composant le fautif?
    TARHARNAK
    Janpolanton
    En effet, la bleu a morflé
  1. [Autre] Achat Thermistance -- réparation alimentation SMPS
    Par Inferno-Da dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2020, 10h35
  2. Changement moteurs et alimentation
    Par invite1678d948 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2009, 22h43
  3. [Brun] TV Bluesky : fusible claque aprés changement thermistance. [résolu]
    Par invitee71c1ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 17h19
  4. Changement Alimentation PC
    Par invite94cc02a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2008, 00h50
  5. [Blanc] changement alimentation gaz cuisinière
    Par invite3858ee0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 13h05
