Bonjour à tous, je me présente à vous face au problème rencontré sur ce lave linge
Sur ce modèle le tableau de commande est doté de 18 touches et 34 diodes d'affichage !!! plus un écran de 3 digit indiquant le temps restant.(L'électronique flamboyant des années 80/90)
Au lancement du programme le temps est indiqué le lave linge charge de l'eau on entend le clic du pressostat
Puis les chiffres du temps disparaissent au profit de deux barres médianes horizontales du huit.
L'appareil se met en mode vidange. Pour l'arrêter une seule solution appuyer sur la touche arrêt.
J'ai commencé par nettoyer le filtre et la durite, soufflé dans le tuyau du pressostat en direction de la cuve pas de bouchons.
Idem pour le tuyau de vidange ça passe et ça évacue bien.
En désespoir j'ai appelé Miele et ils m'on dit que c'était la pompe... Pompe changée ça a quand même eu pour effet de faire tourner le moteur de cuve environ ( 5 secondes ) puis re-vidange.
Donc j'en suis au même point.
Auriez vous une idéeAAB80C75-22B1-47F2-B3EF-34AE47ADC42B_1_201_a.jpeg03C74FB1-F5EA-42B9-BFF1-F2F1B7F7140A_1_201_a.jpegAAB80C75-22B1-47F2-B3EF-34AE47ADC42B_1_201_a.jpeg03C74FB1-F5EA-42B9-BFF1-F2F1B7F7140A_1_201_a.jpeg
