[Thermique] Pas de flamme sur Saunier Duval Thema F23e [Résolu]
    Patanock
    Depuis ce matin ma chaudière Thema F23e est en panne.
    J'avais déjà eu un problème d'eau chaude sanitaire qui partait dans les canalisations du chauffage, et je l'ai résolu grâce à vous, c'était la fameuse petite languette métallique cassée, un grand merci.
    Là c'est la flamme qui ne se déclenche plus et le voyant rouge du milieu qui est fixe.
    J'ai parcouru le forum, et j'ai bien compris que c'est un problème de pressostat ou d'extracteur.
    J'ai fait le test de souffler dans la durite du pressostat, et ça allume bien la flamme.
    J'ai également nettoyé ce petit tuyau.
    Ce qui m'intrigue, c'est que bien que j'entende du bruit au niveau de l'extracteur, je ne vois pas tourner la petite roue grise du moteur.
    Si j'essaye de la faire tourner à la main, ça tourne mais assez difficilement, il y a un peu de résistance.
    Mon extracteur est-il mort ou juste encrassé ?
    Comment le démonter, je n'ai pas trouvé de procédure, ni ici ni en vidéo sur youtube.
    Et comme une vidéo vaut mieux que milles mots, voici ce qui se passe quand je démarre la chaudière en mode chauffage.
    https://www.dropbox.com/scl/fi/am5b8...7o5ek5anz&dl=0
    On entend en 1er ce que je pense être la pompe, puis 3 secondes après l'extracteur et au moment ou l'extracteur démarre, la roue du moteur fait un minuscule mouvement.
    Yann
    Re : Urgent, pas de flamme sur Saunier Duval Thema F23e
    Bonjour Patanock et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Patanock Voir le message
    ... Depuis ce matin ma chaudière ...
    La notion d’urgence, qui n’a pas lieu d’être sur un forum, et qui est même contre productive, va être supprimée.
    Patanock
    Re : Pas de flamme sur Saunier Duval Thema F23e
    Je me réponds à moi même.
    Suffisait de démonter 2 vis et tirer un peu pour le démonter.
    Après un nettoyage et un graissage, il roule comme une horloge et tout refonctionne parfaitement.
    Trop facile le bricolage en fait
  1. [Thermique] problème sur Saunier-Duval Théma F23E ? [Résolu]
    Par inviteedecc341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2016, 10h35
  2. [Thermique] Fuite sur échangeur Chaudière SAUNIER DUVAL THEMA F23E ? [Résolu]
    Par invited67df713 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/10/2016, 20h16
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E chauffe anormalement. ? [Résolu]
    Par invitee3098d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2015, 06h26
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23e en défaut ? [Résolu]
    Par invitec55c73e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2014, 19h00
  5. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par inviteb0c29a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 11h56
