[Brun] L'image de Sharp LC-39LE350-WH s'affiche et disparaît aussitôt
    enzif
    Salut tout le monde.
    Je viens vers vous pour solliciter de votre aide.
    L'image de mon TV Sharp LC-39LE350-WH s'affiche en bas (10% de l'écran) et disparaît aussitôt.
    Pourriez-vous m'aider ? SVP.
    Je vous en remercie par avance.
    Cordiale ment,
    enzif
    manfred571
    Re : L'image de Sharp LC-39LE350-WH s'affiche et disparaît aussitôt
    Il y'a de fortes chance que ce soit le rétroéclairage qui soit en cause.
    Pour vérifier démarrer votre téléviseur dans une pièce sombre et avec une lampe éclairez l'écran lorsque l'image disparait. Vous devriez voir l'image sans rétroéclairage.
    enzif
    @manfred571,
    Merci pour votre conseil.
    Je l'ai suivi à la lettre.
    Non, je ne voyais pas l'image.
    Voici ce que j'ai observé :
    Le TV étant sous tension, dès que j'appuyais sur la télécommande pour l'allumer l'écran s'éclairait et disparaissait aussitôt.
    Bonne journée à tous,
    enzif
    enzif
    Bonjour à toutes, tous.
    Je reviens vers vous parce que je viens de remarquer le comportement du TV.
    Le TV étant sous tension (le LED témoin rouge), quand je l'allume avec la télécommande le LED rouge clignote 7 fois, l'écran fait un flashe avant que le LED rouge devienne vert mais l'écran reste noir
    Si vous pouviez m'aider je vous en serais très reconnaissant.
    Mille mercis par avance,
    enzif
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Comme conseillé par Manfred571,vérifiez le rétro-éclairage avant toute intervention.
    Il faut absolument être sûr de son bon état si non vous allez tourner en rond.
    enzif
    J'avais du mal à enlever le dos du TV car j'avais peur de tout casser.
    Aidé par un ami, ça y est maintenant.
    Je viens de prendre une photo du derrière du TV.
    Je ne sais pas comment vérifier le rétro-éclairage.
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, me prodiguer de vos lumières ?
    Je vous remercie par avance de votre gentillesse et votre aide.
    enzif
    Nom : Sharp.JPG
Affichages : 217
Taille : 825,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pouvez vous faire la photo entière du châssis svp?
    Votre photo est coupée à gauche.
    enzif
    Rebonjour papilou06,
    Je vous remercie de votre message,
    Veuillez trouver ci-après la photo du châssis non coupée.
    Avec mes profonds remerciements anticipés pour votre gentillesse et votre aide.
    enzif
    Nom : Sharp2.JPG
Affichages : 181
Taille : 515,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,merci pour la photo .
    Ce qui m’intéresse c'est le petit module en haut à gauche qui est l’alim de puissance pour les leds
    Pouvez vous en faire une photo nette après avoir ôté le capot ?
    Ce module n’a aucune documentation ni référence et j’ai besoin de le voir avec précision pour en déterminer son fonctionnement.
    Avez vous un multimètre ?
    enzif
    Veuillez trouver ci-après la photo du module concerné.
    Oui, j'ai un multimètre digital.
    Je vous remercie de votre temps.
    enzif
    enzifNom : Sharp3.JPG
Affichages : 176
Taille : 468,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension sur le condensateur C92 (120ufds 63v) svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/12/2024 à 20h06.
    enzif
    Bonjour papilou06,
    J'espère que vous allez bien,
    Veuillez, s'il vous plaît, m'excuser pour le retard de ma réponse.
    Je n'ai pas pu faire ce que vous m'aviez demandé : la batterie de mon multimètre était à plat à cause de mon étourderie.
    Je suis allé m'en acheter une ce matin et je viens de mesurer la tension sur le condensateur C92, elle est de ~1,50V, je trouvé la même sur C91.
    Je ne connais pas grande chose mais je pense que cette tension est trop faible, n'est-ce pas ?
    Par avance, je vous remercie pour votre gentillesse.
    enzif
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut mesurer en mode continu sur le multimètre et téléviseur en marche.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/12/2024 à 11h05.
    enzif
    Excusez-moi pour mon ignorance. Je ne savais pas qu'il fallait faire des mesures en tension continue.
    Je viens de les refaire.
    Mon multimètre affichait l. aussi bien sur C91 que sur C92.
    Je ne sais pas si l. est un L, un I ou un 1.
    Que signifie-il ? SVP.
    Mille mercis par avance de votre gentille aide.
    enzif
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Photo du multimètre svp,je ne comprends pas bien le résultat.
    Vous mesurez bien entre les 2 pattes du condensateur ?
    Sensibilité du multimètre sur 200v dc.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/12/2024 à 15h08.
    enzif
    Comme conseillé, je viens de mettre la sensibilité du multimètre sur 200v.
    La tension mesurée sur C92 est de 00.0V comme indiquée sur mon multimètre ci-contre.
    Je vous remercie infiniment de votre temps.
    enzif
    Nom : Multimètre.JPG
Affichages : 162
Taille : 479,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok, mettez le curseur sur 600v en continu et donnez cette lecture, svp.
    Vous n’avez pas 200v,c'est écrit 200m soit 200 millivolts. .(0,2v)
    Dernière modification par papilou06 ; 03/12/2024 à 18h02.
    banino
    panne courante sur ce model
    c est barre deledes
    enzif
    Bonsoir papilou06 et banino,
    @papilou06,
    J'ai mis la sensibilité sur 600v comme conseillée.
    Lors de la mesure C92, mon multimètre s'éteignait tout à coup et se rallumait pas.
    Je ne sais pas ce qui s'était passé.
    Mon voisin m'a prêté le sien sur lequel j'ai mis la sensibilité 1000V
    Je viens de mesurer la tension sur C92, elle est de 24V.
    @banino,
    Mille mercis pour le précieux conseil.
    Alors, c'est foutu ?
    enzif
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Comme a écrit banino les les leds du rétro-éclairage sont défectueuses.
    Il faut démonter le dalle sans la casser,prendre des repères qui seront utiles pour le remontage puis changer la rampe de leds.
    Ps: votre multimètre a dû rendre l’âme.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/12/2024 à 07h47.
    enzif
    Bonjour papilou06 et babino.
    Je vous remercie infiniment de vos conseils.
    Mais je ne comprends pas car quand j'allume le TV avec la télécommande je vois à travers les trous la lumière bien blanche pendant 2 secondes.
    Démonter la dalle pour remplacer les leds ne sera pas facile pour un novice comme moi et puis trouver les leds compatibles.
    Vaut-il le coup ?
    enzif
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il n’y a qu’une barre .
    Ça vaut le coup si vous êtes méthodique
    https://fr.aliexpress.com/item/4000556862962.html
    enzif
    Rebonjour pipilou06 et babino,
    @papilou06
    Vous êtes génial ! Merci pour le lien.
    Mes profonds remerciements ne sont pas assez pour vous remercier de vos gentillesse, temps et aide !
    Je suis souvent maladroit et ai toujours peur de tout casser.
    Mais je vais suivre votre précieux conseil avec toute précaution.
    Je vous tiendrai au courant.
    Encore un grand remerciement du fond du coeur à vous deux.
    Portez-vous bien et prenez soin de vous,
    enzif
    enzif
    Bonjour papilou06,
    J'espère que vous allez bien.
    Je ne sais pas comment démonter la dalle sans tout casser.
    Veuillez, s'il vous plaît, me donner de vos conseils pour le faire.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    enzif
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Faites de bonnes photos de la bordure intérieure de l’écran svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement sur le cadre métallique qui enserre l’écran vous devez avoir des mini vis qui lient ce cadre avec l’encadrement inférieur en plastique .
    S’il n’y a pas ces vis il y aura des encoches qui clippent le cadre et le sous cadre .
    Regardez bien,ça été monté, ça doit se démonter.Et toujours sans forcer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour vous donner une idée, si vous cherchez un peu vous aurez un modèle rapprochant.
    https://youtu.be/q5rcObaKbKs?si=bKHBvCfGfoO5TlSu
    enzif
    Bonjour papilou06,
    Mille excuses pour n'avoir pas pu vous répondre plus tôt car étant loin de chez moi.
    Je vous remercie pour le lien de la vidéo.
    Je viens de la visionner mais ce qui m'intrigue est d'être obligé de démonter tous les cartes sur le châssis alors que je pense la barre de leds se trouve sur l'autre côté.
    J'attends de vos lumières pour ne pas faire des bêtises.
    enzif
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si vous faites des photos au cours du démontage ça vous aidera beaucoup pour le remontage.
    Malheureusement il faut tout démonter ainsi que la dalle qui est très fragile et cassante bien que dans cette série elle est un peu plus épaisse .Attention aussi aux pièces en plastique qui vieillissent mal.
    N’hésitez pas ,si vous avez des difficultés , à poser vos questions si besoin.
    enzif
    Bonjour papilou06,
    En suivant vos conseils à la lettre, j'ai enfin réussi à démonter le TV.
    Mais je n'ai trouvé nulle part la barre de leds que vous aviez mentionnée !
    il n'y a que deux plaques électriques étroites A alimentées par le module M, qui arrivent à la dalle !
    D'ailleurs quoi qu'il en soit le TV est à jeter car malgré toute précaution prise j'ai cassé la dalle rigide et épaisse du TV.
    En tous cas, je vous remercie quand même pour avoir bien voulu me venir en aide.
    enzif
    Nom : Sharp.JPG
Affichages : 137
Taille : 825,9 Ko
  1. [Brun] TV Sharp LC-39LE350-WH en panne. SOS.SVP. Merci.
    Par anouddorn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2023, 10h38
  2. [Brun] Image qui disparaît de mon téléviseur
    Par invite6dc44edc dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/05/2010, 15h00
  3. [Brun] Image disparaît sur TV Philips 25PT902B/19 FL2.26
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 21h20
  4. [Brun] Image TV qui disparaît
    Dernier message: 11/10/2007, 05h19
  5. TV : image qui disparait et reapparait
    Par vegaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 20h15
