[Brun] ronflement 50hz dans les hp [Résolu]
    magimix84
    j'aimerai depanner un ampli marque sherwood r-871 newcastle dont il y a un ronflement permanent 50hz sur les 2 voies des hp.
    sagit il d'un mauvais filtrage au primaire ou un problème au secondaire.
    il y a 2 grosses capa de 15000 uf 71wv 85°c audio .
    merciNom : WhatsApp Image 2023-02-07 at 08.18.45.jpg
Affichages : 381
Taille : 134,0 Ko
    magimix84
    Re : ronflement 50hz dans les hp
    WhatsApp Video 2023-02-07 at 09.16.28.mp4
    re, l'ampli en lui meme fonctionne correctement. J'ai joint cette vidéo , je sais pas si elle pourra être lu .
    IC-CD0000
    Une des pistes possible : vérifier qu'une des diodes, ou le pont de diode, ne soit pas en court-circuit (multimètre mode 'diode'), laissant passer une demi-alternance.
    Une autre piste pourrait être en effet une capacité coupée au secondaire (vérifier les soudures également)... ou une autre joyeuseté à prospecter... bonne chance. Cordialement
    (ajout) vérifier l'état général des soudures
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 07/02/2023 à 11h34.
    magimix84
    merci , je vais regarder cette piste
    Piefra
    Commencer par mettre les entrees a la masse pour voir si ca passe par l'audio ou ca parasite le circuit d'amplî
    Apres verifier si ca varie ou pas avec le volume avec entree a la masse , avec un signal faible et en l'air
    Selon les resultats on aura la localisation de l'injection parasite
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    magimix84
    Bonsoir, je reviens sur mon problème de ronflement dans les HP. Je viens de récupérer aujourd'hui cet ampli. Sans aucune entrée , il y a un ronflement qui ressemble au 50hz, j'ai pas mesuré et ce ronflement augmente avec le son ! Par quel côté je peux commencer à tester. L'ampli , quant à lui fonctionne normalement.
    Sans aucune entrée , ne veut rien dire !
    Un ampli a des entrées .
    Soit il n'y a rien de connecter sur les entrées, soit les entrées sont au niveau zéro , c'est à dire reliées à la masee.
    En général une entrée NON utilisée est reliée à la masse de façon à ne pas capter de ronflement.
    Ta description ne permets pas de le savoir.
    f6exb
    Mes vieilles oreilles n'ont l'impression que c'est du 50 Hz.
    piefra avait suggéré un test avec entrées à la masse , cela a t il été fait?
    Comme la ronfle varie avec le volume elle est vraisemblablement issue des étages de préamplification.
    à voir la photo c'est plein comme un oeuf donc attention aux fausses manips!
    Sans aucune entrée , ne veut rien dire ! ...
    Enfin si quand même. On peut supposer qu’il veut dire sans avoir btanché quelque, donc entrées en l’air. S’il y a ronflement, il est certain qu’il est "généré" dans l’ampli. Il ne faut donc pas chercher dehors.
    ... Mes vieilles oreilles n'ont l'impression que c'est du 50 Hz.
    Je crois bien aussi. Cela semble signifier que ce n’est pas que le condensateur de filtrage du continu supposé "travailler" à 100Hz.
    magimix84
    aucune entrée n'est raccordé , le ronflement est le même sur toutes les sorties hp et qui augmente avec le volume. Volume à zero pas de ronflement. Ci joint le signal à l'oscilo , pris en parallele d'un hp , volume à fond .Nom : oscillo.JPG
Affichages : 203
Taille : 29,7 Ko . Calibré à 20ms et 1v par div
    magimix84
    le calibre était sur x10 , en refaisant la mesure je trouve environ 70 hz .
    re
    vu le nombre de carreaux(8) et le calibre horizontal cela ne peut pas faire 70Hz, le potar d'expension X est il à zéro?
    Citation Envoyé par magimix84 Voir le message
    ... le ronflement est le même sur toutes les sorties hp et qui augmente avec le volume. Volume à zero pas de ronflement ...
    Ceci est capital et prouve que le son est généré dans le préampli.
    La forme est bizarre et tes calibres sont faux.
    magimix84
    Nom : oscilo3.JPG
Affichages : 194
Taille : 422,2 Ko expansion à zéro , 0.2v /div , 2 ms
    ... expansion à zéro , 0.2v /div , 2 ms
    La forme n’est pas très ”analogique” et est difficile à imaginer quant à son origine.
    Je suppose que ce signal est visible sur le ou les potentiomètres de volume. Est-ce sur les deux canaux stéréo?
    Il faut remonter depuis la sortie (le ou les potentiomètres de volume) vers des entrées pour trouver le coupable. Ça ressemble à un accrochage (au son) mais c’est lié au secteur, ce qui est curieux. C’est l’oscilloscope qui va servir de loupe du détective.
    A 54 Hz ce n'est pas le secteur. Ou alors l'oscillo est mal calibré.
    magimix84
    Bonsoir, j'ai trouvé la panne, après avoir regardé de très près, un condensateur légèrement gonflé, 1000 mf 25v, il était coupé,sur la partie préampli.
  1. [Divers] Chaudière gaz sur convertisseur 12V DC/230V 50Hz[résolu]
    Par pimo25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2022, 19h25
  2. Ronflement 50Hz dans le subwoofer
    Par invite62b75242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 17h33
  3. Transformateur et ronflement
    Par invite930dce61 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/02/2013, 21h58
  4. ronflement hp de pc
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 09h51
  5. "ronflement" dans mon home studio
    Par inviteaf9c36fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2005, 22h17
