Mon lave linge Siemens IQ500 8kg n'essore plus.
J'ai contrôlé dans un premier temps la vidange, rien d'anormal. Un peu d'eau mais rien de plus que d'habitude.
La pompe de vidange à l'air de tourner normalement, le moteur pendant les cycles de lavage tourne à vitesse normal donc ça n'a pas l'air de venir de lui.
Ne pouvant pas attendre trop longtemps sans lave linge (couple avec 2 enfants), je l'ai déposé chez un spécialiste du reconditionnement.
Il a effectué des tests, le moteur est OK, la pompe de vidange aussi et le pressostat aussi. Il a donc déterminé que c'était la carte électronique qui était HS.
Malheureusement après l'avoir remplacé, le problème n'est pas résolu.
Étant donné qu'il a investi 160€ dans la carte pour rien, il ne veut pas chercher plus loin (ce que je peux comprendre).
Je précise que ce lave linge n'a que à peine 3 ans, cela m'ennuierait fortement de ne réussir à trouver le problème pour appareil aussi récent surtout que je pensais en l'achetant que Siemens était qualitatif.
J'espère que quelqu'un sur ce forum pourra m'aider à trouver ma panne.
Merci d'avance.
