[Brun] Problème sur Philips FW545C [Résolu]
    Daniel23000
    J'ai récupéré une mini chaine PHILIPS FW545C qui ne veut lire aucun cd. Celle-ci est équipée d'ub tiroir 3cd mais quel que soit l'emplacement du cd aucun ne démarre. Le cd fait un quart de tour et c'est tout, il ne se lance pas. Mon problème est que je ne vois pas comment accéder au bloc optique pour nettoyer la lentille qui est totaliement inaccessible.
    Quelqu'un peut il me conseiller?
    jules150
    Re : Problème sur Philips FW545C
    Bonsoir à tous,
    Voilà déjà une doc :
    https://elektrotanya.com/philips_fw-.../download.html
    Bon dépannage
    Cordialement jules
    Daniel23000
    Bonjour à tous.
    Merci à Jules150 pour la doc transmise. Bon, je ne comprend rien en anglais ou tout du moins pas grand chose. Cependant la doc fournie va quand même me permettre d'accèder au bloc optique et donc pouvoir ainsi nettoyer la lentille. J'espère que cela suffira pour dépanner la lecture des cd.
    Si ce n'est pas le cas, selon vous quelle autre solution puis je envisager car souvent, dans la majorité des forums, il n'y a que le nettoyage de la lentille, soit directement le changement de ladite lentille?
    En attendant je vais m'attaquer à la première phase de démontage et au nettoyage de la lentille. Je vous tiendrai informés du résultat.
    Merci encore poour votre aide.
    Bonne journée.
    Daniel23000
    Et bien voilà, j'ai beau y tourner dans tous les sens, je n'arrive pas à trouver comment accèder à la lentille en vue d'un nettoyage. Quelqu'un connaitrait il un tuto sur le net, décrivant les manipulations à effectuer.
    Merci d'avance.
    Daniel23000
    Bonne nouvelle, j'ai trouvé la panne. En effet, après maintes hésitation pour me lancer dans le démontage, je me suis jeté à l'eau.
    En fait c'était le rail dentelé du bloc optique qui était cassé. De ce fait, le support de lentille ne bougeait plus. N'ayant pas de pièce identique je l'ai collé avec de la super glue puis repositionné et , miracle ça a tenu. j'en ai profité pour effectué un nettoyage minutieux et tout à fonctionné normalement. Merci à jules 150 de m'avoir fourni le lien pour le guide de dépannage. Sans ce document je n'aurais pas été très loin.
    Je demande donc à un modérateur du site de mettre mon sujet en résolu. Bonnes fêtes à tous.
  1. schéma chaine compact philips FW545C/22
    Par invite21931a54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2012, 18h08
  2. [Brun] Problème Tv Philips chassis cp 110 [résolu]
    Par invitecfdf7fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2011, 10h46
  3. [Brun] TV Philips : problème image ! [résolu]
    Par invitea75f274a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 08h28
  4. [Brun] Problème sur TV PHILIPS 32 PW 6005/01 (resolu)
    Par invite047dd746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 21h12
  5. [Brun] Problème sur TV Philips 32PW9763/12 (résolu)
    Par invite2c5067b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 08h45
