[Blanc] Frigo americain: distribution d'eau en panne[résolu]
    Sebguebs
    Question Frigo americain: distribution d'eau en panne[résolu]
    je relance cette discussion��
    Sur mon frigo américain Samsung RS7557BHCSP, j'ai un problème de distribution d'eau.
    Manoeuvres déjà effectuées:
    - test électro-vanne = ok
    - dans compartiment congel test résistance + sonde température = ok
    - Dégivrage complet de l'appareil 48h = distribution d'eau re-fonctionne pendant deux/trois jours, puis plus d'eau à nouveau.
    - réservoir d'eau dans partie frigo, n'est pas gelée! par contre : tuyaux d'arrivée entre électro-vanne et réservoir, bouché par glace (tests du tuyaux à l'aide d'air comprimé).
    sauriez vous me dire d'oú pourrait provenir la panne et le faites que le tuyaux d'arrivée d'eau du réservoir gele? et qu'elle pièces pourrait engendré la panne?
    merci,
    Seba
    Re : Frigo americain: distribution d'eau en panne
    il pourrait s'agir d'une mini fuite de l'électrovanne qui laisserait goutter un peu d'eau, eau qui gèle au fur et à mesure et finit par boucher le tuyau
    ce serait bien de créer un nouveau sujet
    j'ai déplacé votre demande de façon a remettre a sa place le sujet initial
    pour ce qui vous concerne tout avait été dit a savoir arrêt complet durant 48h
    et ensuite modifier les réglages pour ne pas se trouver en température négative
    dans la zone ou se trouve la réserve d'eau
    s'il y a une ouverture communicante entre la partie congel et ref modifiez là
    en limitant le débit d'air par exemple sur cette ouverture
    au besoin remonter le réglage de température
    et voire effectuer un tirage d'eau plus fréquent
    Sebguebs
    Bonjour Richard 31,
    merci pour ta réponse,
    comme de faite, au bout de 5 jours de remise en service après 48h de dégivrage, il y a de la glace qui se forme près des ailaite de ventilation près de la réserve d'eau dans le compartiment frigo.
    je vais donc tester les éléments électrique du compartiment frigo...
    je vous reviens une fois l'opération effectuée...
    merci et bonne réveillon de nouvel an ��
    je m'aperçois que j'ai mal lu la question et que donc ma réponse était à coté de la plaque..
    effectivement, si le tuyau gèle entre l'électrovanne et le réservoir il peut s'agir d'un réglage trop bas des températures ou d'une utilisation trop espacée de la reserve d'eau fraiche
    je ne sais pas quel est le trajet du tuyau dans cet appareil, il passe sans doute dans la paroi du congélateur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/12/2024 à 19h18.
    Janpolanton
    Peut-être la résistance de dégivrage.
    Sebguebs
    Bonjour Titijoy3,
    après démontage du compartiment congel, le tuyau ne passe pas par le congel.
    je vais démonter le compartiment frigo après les fêtes pour tester les éléments électrique et voir si le problème ne viendrait pas qque chose par là.
    on tire régulièrement de l'eau pour 3personnes par jour et le frigo est déjà au Max 7°, mais il me semble trop froid pour 7°
    de la glace se forme d'ailleur près des ailettes près du réservoir, côté tuyau d'arrivée d'eau après 5 jours de remise en marche après 48h de dégivrage et un grand nettoyage.
    Depuis 2017 il n'avait jamais fais de problème.
    je vous reviens après démontage pour faire mon rapport d'analyse
    bon réveillon à tous et merci
    seba
    Sebguebs
    Nom : IMG_20241227_205138.jpg
Affichages : 1590
Taille : 1,17 Mo
    une photo de l'arrivée d'eau et départ du réservoir au fond du frigo.
    les ailettes qui commence à geler.
    le souci est bien a cet emplacement par contre je ne sais pas comment est géré cet orifice
    c'est la 1ere fois que j'en vois un de ce type
    s'il y a un volet motorisé ou un thermostat a volet on peut supposer qu'il est en cause
    effectivement, probablement trop froid, usage du thermomètre recommandé
    Sebguebs
    me revoilà avant l' après réveillon
    je n'ai pas su résister à la temptation de trouver le problème...
    j'ai donc démonté le compartiment du frigo se matin et voilà le constat...
    sonde + thermique + résistance principal + ventilo = tous est ok
    par contre la résistance de l'eau, derrière le polystyrène dans le capot sous le ventilo est HS.
    j'ai donc commandé la résistance en question et je devrais la recevoir d'ici la semaine prochaine si joint qque photos de la résistance et du capot.
    je reviendrais après les fêtes pour vous confirmer le bon fonctionnement de l'ensemble.
    merci a tous et bon réveillon de nouvel an
    seba
    Sebguebs
    Nom : IMG_20241228_144333_edit_291287491074294.jpg
Affichages : 2089
Taille : 1,33 Mo
    résistance réservoir hs sous ventilo capot frigo
    bonne info, merci pour le retour
    j'ignorais que sur cet appareil le constructeur monte une résistance à cet endroit
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/12/2024 à 15h00.
    +1 a enregistrer cela ça en vaut la peine encore merci a Seb pour le retour d'info
    cela concerne donc les syde and syde a 2 évaporateurs
    Sebguebs
    Bonjour à tous et bonne année,
    Voilà la nouvelle résistance est remplacé depuis 5 jours et plus de glace dans le fond du frigo et le distributeur d'eau ne gel plus
    je vous mets en annexe la. procédure pour démontrer la résistance...
    merci a tous
    Sebguebs
  1. [Blanc] Panne Frigo Americain Samsung RS7687FHCBC[résolu]
    Par Olivier30490 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/05/2025, 15h16
  2. [Blanc] Frigo americain: distribution d'eau en panne
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/02/2021, 10h16
  3. [Blanc] Panne partie frigo sur RS55XDGNS (frigo americain)[résolu]
    Par invite91751609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2016, 11h00
  4. [Blanc] panne frigo américain ART720 whirlpool[résolu]
    Par frederic66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 17h36
  5. [Blanc] Frigo américain LG : problème distribution d’eau fraiche. [résolu]
    Par invite94cd46b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 09h57
