[Blanc] Panne Frigo Americain Samsung RS7687FHCBC[résolu]
    Olivier30490
    Question Panne Frigo Americain Samsung RS7687FHCBC[résolu]
    Bonjour a tous,
    Mon frigo a laché subitement hier fin d'après midi. A 15H30 environ ma compagne s'est servi a boire au distributeur
    et a 18H en rentrant du taf plus rien d'allumé !
    je souhaiterai savoir si c'est réparable, je pense que c'est qu'un problème d'alimentation
    c'est un Frigo Américain Samsung RS7687FHCBC
    c'est pour cela que j'ai besoin de vos lumières.
    En l'attente de vos réponses, d'avance merci !
    Re : Panne Frigo Americain Samsung RS7687FHCBC
    plus rien d'allumé signifie panne d'alimentation,
    première chose à faire : vérifier s'il y a du courant sur la prise murale, pour ça il suffit d'y brancher autre chose..
    pour la suite, avez vous un multimètre ?
    Olivier30490
    Bonjour et merci pour votre réponse titijoy3,
    La prise fonctionne bien. On me prète un multimètre je l'aurai vers 18H
    Que devrais je tester en premier ?
    l'arrivée du 230 volts sur la carte alimentation
    en volts alternatifs calibre supérieur à 250 volts
    Olivier30490
    J'ai 241 volts j'ai testé l'entrée et la sortie pareil au 2 si je dis pas de betise.
    Nom : Alim01.jpg
Affichages : 1632
Taille : 97,5 Ko
    Olivier30490
    sur une des cartes il u a une LED qui ne s'allume pas, des fois si cela peut aider
    Nom : Led.jpg
Affichages : 1643
Taille : 117,4 Ko
    Olivier30490
    HELP !!! lol
    pas vu le message avant, j'étais au taf
    la carte du post 6 est sans doute la carte inverter d'alimentation du compresseur, je ne connais pas la signification de la led mais ça pourrait être d'indiquer quand le compresseur et alimenté,
    cette carte ne gère pas l'affichage, il faut se concentrer sur la carte comportant les connecteurs d'affichage/commande (celle qui est reliée au panneau de commande), il est possible qu'un schéma soit présent collé derrière l'appareil, dans ce cas une photo serait la biennvenue de même qu'une photo de chaque carte,
    pour moi la photo du post 5 montre la carte de filtrage (elle est là pour éviter que des parasites perturbent la gestion), elle ne fournit pas l'alimentation basse tension pour la gestion et l'affichage, cette alimentation basse tension doit être intégrée à la carte principale et c'est sans doute elle qui est en défaut
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/09/2023 à 07h39.
    Olivier30490
    non pas de schéma j'ai regardé partout.
    Olivier30490
    Ci-joint photo globale des cartes
    Nom : Carte mere.jpg
Affichages : 1910
Taille : 162,1 Ko
    Citation Envoyé par Olivier30490 Voir le message
    Pièce jointe 484164
    je pense que l'alimentation basse tension est sur la carte en haut à droite, il faudrait vérifier quel tension y entre et quelle tensions en sortent,
    par exemple quelle tension y a t'il sur le connecteur en haut à gauche de cette carte (celui avec de fil rouge et fil noir) probablement la tension du secteur,
    quelle tension trouve t'on sur les condensateurs chimiques, probablement environ 320 volts continus sur le gros à gauche, il doit être noté 400 ou 450 volts continus, peut être 12 volts sur ceux de droite
    Olivier30490
    sur le connecteur en haut à gauche je trouve 243 volts
    le gros condensateur par contre je trouve que 137 volts
    tous les autre petits condensateur je trouve 170 volts
    137 volts.. continus ?
    la mesure n'est pas bonne, certainement prise par rapport à une référence autre que la masse,
    il faut mesurer entre les deux pattes des condensateur sur calibre courant continu, supérieur à 400 volts pour le gros et 20 volts pour les petits,
    attention à ne pas ripper pendant la mesure, le plus sur est de souder deux fils les raccorder aux cordons du multimètre puis brancher l'appareil
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/09/2023 à 17h45.
    Olivier30490
    336 volts pou le gros
    pour les petits c'est instable ca va de 9 volts à 19 et des poussières
    ça vient sans doute de ce que l'alimentation pompe, je préconise de remplacer le condensateur 450 volts et éventuellement remplacer les chimiques basse tension..
    Olivier30490
    qu'est ce que vous entendez par l'alimentation pompe ??
    je vais regarder les references pour les condensateurs
    je vais regarder les références pour les condensateurs
    l'alimentation essaie de démarrer, envoie du courant sur le secondaire mais un paramètre n'est pas bon, l'alim coupe, réessaie de démarrer..
    je fais l'hypothèse que ça vient des condensateurs,
    sinon, on doit pouvoir trouver la carte d'alimentation complète
    https://www.googleadservices.com/pag...xcQ0Qx6BAgFEAE
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/09/2023 à 07h54.
    Olivier30490
    Bonsoir et merci pour toutes ces réponses !
    je ne trouve pas le condensateur en 500v 82uf seulement en 450v
    un site a me conseiller ?
    celui d'origine est en 500v ?
    en général les condensateurs du primaire d'alimentation à découpage sont en 450 v, ça doit être suffisant,
    perso je commande sur ebay quand je suis pressé, livraison gratuite bien souvent
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/09/2023 à 18h42.
    Olivier30490
    oui 500v 82uf 105°c. je vais regarder pour un 450v
    merci !
    Olivier30490
    dois je respecter la taille ou du moins les dimensions du condensateur ou peut importe ?
    Olivier30490
    apres j'ai trouvé une carte à 70€. Mais le hic a ce prix la il faudrait que cela soit sur qu'au moins 70 ou 80% cela vienne bien de la.
    visiblement, c'est cette carte qui alimente la gestion et l'affichage, comme aucun des deux ne fonctionne..
    on a 336v en entrée redressée et une tension instable en sortie
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/09/2023 à 21h13.
    l'échange des condensateur ne résoudra peut être pas le souci mais comme c'est le plus souvent la cause de la panne d'une alimentation à découpage et que ce n'est pas trop compliqué ni coûteux à effectuer je pense que ça vaut la peine de tenter,
    soit un ou plusieurs condensateurs sont trop faibles et ça ne permet pas le fonctionnement correct de l'alimentation soit il y a un composant en court circuit sur la carte alimentation à découpage ou sur une autre carte
    mais comme on ne connait pas le courant normalement consommé en sortie d'alimentation à découpage on ne peut connecter une charge équivalente pour voir si l'alimentation refonctionne..
    et on ne peut même pas simplement débrancher la sortie car il se peut que l'alimentation parvienne à fonctionner sans charge et ça ne prouverait rien
    si l'échange des condensateurs ne résoud pas le souci il faudra contrôler les semi-conducteurs pour chercher un éventuel court circuit
    Olivier30490
    Merci pour toutes ces explications !
    J'ai commandé celui la en 450 volts j'espère que ca ira.
    bon dimanche !
    Nom : Capture d’écran 2023-09-10 093902.jpg
Affichages : 1467
Taille : 70,8 Ko
    Olivier30490
    Bonjour, j'ai reçu le condensateur 450 volts et soudé a la carte mais pas plus d'évolution.
    j'envisage de changer la carte pour éviter une perte de temps mais faut il etre sur que cela soit une panne courante et que cela vienne bien de la ?!
    Quelqu'un a déja eu ce problème ?
    En vous remerciant !
    Dernière modification par Olivier30490 ; 22/09/2023 à 16h51.
    il faudrait contrôler les diodes sur la carte alim à découpage et remplacer les chimiques basse tension
    Olivier30490
    quesque les diodes ?
    celles dans les rectangles jaunes, on ne voit pas bien, il y en a surement d'autres :
    Olivier30490
    ok merci je vais regarder ca.
    bonne soirée !
  1. [Blanc] Dépannage frigo américain Samsung[résolu]
    Par Laraf dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/07/2023, 11h36
  2. [Blanc] Frigo américain Samsung ne fonctionne plus côté frigo[résolu]
    Par Stanbuck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2023, 18h01
  3. [Blanc] frigo americain samsung panne congelateur[résolu]
    Par invite6c670fee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2018, 14h04
  4. [Blanc] Panne sur Frigo Americain Samsung RS57XKGNS[résolu]
    Par invitec233d9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2017, 20h22
  5. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par invite40c5dd3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 21h01
