[Thermique] Pas d'ECS et de chauffage sur ELM Leblanc
    catal
    J'ai une ELM Leblanc Acleis NGVM23-1HN, le bruleur ne se déclenche pas pour la production d'eau chaude et si je force le chauffage, c'est pareil. Les fusibles sont bons.
    Est-ce que je peux forcer ou démonter quelque chose pour déterminer d'où vient la panne?
    Merci.
    Re : Pas d'ECS et de chauffage sur ELM Leblanc
    notice :
    http://inovatherm.free.fr/lesite1/ca...eis_amelia.pdf
    cliquez sur document et manuel de dépannage :
    https://www.catalogueinteractif.elml...ct?Id=61755220
    votre chaudière :
    https://www.catalogueinteractif.elml...ct?Id=61754444
    il y a un ventilateur se met il en marche ?
    oui ?
    contrôler le pressostat...
    catal
    La ventilation se met bien en route. Je vais contrôler le pressostat.
    Merci pour le retour.
    catal
    Bravo! Bien joué! J'ai testé le pressostat, il fonctionne par contre si je le force là le bruleur se déclenche.
    Alors soit le bruit et la vibration que j'avais venais d'ailleurs (le circulateur?), soit ça ne ventile pas assez vite. Je dois avouer que effectivement il faisait du bruit.
    Citation Envoyé par catal Voir le message
    c'est vous qui avez fait le travail du diagnostic.
    il faut contrôler l’étanchéité du carter, vérifier que le ventilateur tourne vite, tube non percé etc...
    le mieux est de le tester avec un manomètre numérique, en l'absence avec une colonne d'eau (faut faire un montage).
    ou alors si le ventilateur est ok remplacer le pressostat
    catal
    Désolé, je n'ai pas été assez explicite. C'est l'extracteur d'air qui est la cause de la panne. Là comme je l'ai démonté, nettoyé, remué dans tous les sens il est reparti mais sans doute pas pour longtemps.
    Je le remplace demain. Visiblement ça doit être une pièce commune parce qu'ils l'ont en stock.
    Encore merci.
    Encore merci.
    ok bon dépannage !
    il est pas donné !
    le moins cher en neuf visiblement :
    https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2947512562
  1. [Thermique] Pas de chauffage elm Leblanc
    Par inviteee45e467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2020, 18h28
  2. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM 5 pas de chauffage
    Par invite7aeaa881 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 20h30
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5-20 : pas de chauffage ?
    Par invitec0115c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 14h33
  4. ELM LEBLANC ACLEA : pb chauffage
    Par invite62d2cdcf dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 07h59
  5. Acleis elm Leblanc - pas de chauffage
    Par invite34ec1783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 19h39
