[Thermique] Pas de chauffage elm Leblanc
    inviteee45e467
    J'ai chez moi une chaudière elm Leblanc ngva 24-1h sans TA
    J'ai l'ecs qui marche mais pas le chauffage.
    La V3V bascule sur le chauffage quand je met le mode ramonage, le circulateur tourne également !
    J'ai l'impression que le problème venait de la commande du bouton, j'ai démonté la carte elle est impeccable, pas de composants brûlés ou de soudure abîmé.
    Pensez vous que le problème vient de la prise d'information de la T ? A savoir la CTN, j'arrive pas à la localiser sur ma chaudière, la sanitaire oui mais pas celle du chauffage.
    Est ce que je dois testé autre chose?
    Merci de m'éclairer car là je rame, dans le froid en plus
    Bonne journée.
    invite1a4c0b78
    Re : Pas de chauffage elm Leblanc
    Bonsoir, y'a t-il un thermostat d'ambiance ?
    Est -il fonctionnel?
    inviteee45e467
    Non il n'y en a pas
  1. [Thermique] Pas de chauffage chaudiere elm leblanc
    Par invitec5133c01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2019, 09h17
  2. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC - ECS OK / chauffage XX
    Par invite02472631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2017, 11h20
  3. [Thermique] Pb chauffage avec elm Leblanc gls
    Par invitea235a25f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2017, 09h33
  4. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM 5 pas de chauffage
    Par invite7aeaa881 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 21h30
  5. Acleis elm Leblanc - pas de chauffage
    Par invite34ec1783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 20h39
