[Blanc] Dépannage frigo américain Samsung[résolu]
    Laraf
    Suite à une coupure de courant j’ai mon frigo américain Samsung RSA1UTPE qui s’est coupé et n’a plus fonctionné du tout.
    J’ai acheté une carte de puissance qui m’a refait fonctionner le frigo quelques minutes, mais celui ci est retombé en panne. J’entends un relais qui claque sur la carte de puissance.
    Il me semble qu’il n’y a que 3 cartes sur ce frigo, l’alimentation, la carte inverter et la carte de puissance.
    Avez vous déjà eu ce problème ?
    Raph
    Laraf
    Re : Dépannage frigo américain Samsung
    Pour information, j’entend un clic clic sur ces 2 relais. Nom : 768ECF5A-47B9-4D3F-9C20-EFB4EBC28CE8.jpg
Affichages : 1260
Taille : 122,1 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 28/06/2023 à 10h56.
    remplacez le gros condensateur qui est a coté du 1er relais cela coûte peanuts et peut peut être résoudre le souci
    le fusible semble bon (a vérifier toutefois)
    la carte de remplacement est elle neuve ?
    il faudrait vérifier si le 230 volts arrive bien sur la carte, il doit alimenter la partie alim à découpage pour fabriquer la basse tension nécessaire à la gestion et aux relais,
    il est possible que le 230 volts n'arrive pas à la carte à cause d'un défaut dans le câblage, la prise murale ou un faux contact dan sle tableau électrique..
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/06/2023 à 11h11.
    Laraf
    Les fusibles sont bon. Je les ai testé.
    Merci ☺️
    Laraf
    La carte est bien neuve. Le 230 arrive bien sur la carte d’alimentation et en ressort.
    Tout les branchements électriques sont bons. J’ai testé sur différentes prises et j’ai mis d’autres appareils qui fonctionne correctement sur mes prises. Merci ☺️
    Laraf
    Par contre ça a l’air d’être une panne aléatoire. Je viens de le brancher et au bout de 1min les relais ont arrêté de claquer et le frigo semble fonctionner correctement . Je vous avoue être perdu pour le coup
    Citation Envoyé par Laraf Voir le message
    condensateur hs sur la carte, la proposition de Richard semble être la bonne,
    le condensateur 400v du primaire d'alimentation à découpage s'est affaibli avec le temps (il est soumis en permanence à la tension du secteur redressé, soit au moins 320 volts), tant qu'il est chaud il parvient à faire fonctionner l'alimentation car la chaleur lui fait retrouver un peu de la capacité qu'il a perdu au fil du temps, quand on débranche le frigo le condensateur refroidit et il faut attendre qu'il se réchauffe à cause de son courant de fuite, ensuite ça redémarre.. ou pas !
    Re
    il est a remplacer cela va le refaire dans peu de temps
    Laraf
    Je vais tenter cela alors. Merci beaucoup à vous. Je vous tiendrais au courant.
    ce qui me fait tiquer c'est que la carte est sensée être neuve..
    l'installation n'est pas en triphasé dès fois ?
    à quel endroit sur la carte trouvez vous le 230v ? pouvez vous l'indiquer sur une photo ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/06/2023 à 15h33.
    Re;
    perso je pense a une soudure a la vague un peu ratée
    ou si en triphasé une rupture de neutre et vdr hs
    Dernière modification par richard 31 ; 28/06/2023 à 15h55.
    Laraf
    Le montage n’est pas en triphasé.
    J’ai mesuré le 230v à l’entrée et la sortie de la carte d’alimentation.
    La carte qui est neuve est la carte de puissance. Cnest la plus grosse.
    Et le gros condensateur se trouve sur la carte inverter.
    Cordialement Nom : 1C06C134-BC34-41B9-B9A2-E077EB9BAA79.jpg
Affichages : 1029
Taille : 95,9 Ko
    Laraf
    Voici les 3 cartes Nom : 2E04DAF3-472B-43D6-B930-CC50823BB6BE.jpg
Affichages : 973
Taille : 169,9 Ko
    l'affichage fonctionne t'il ?
    la carte que vous avez remplacé, c'est la carte avec des relais ou la carte avec le refroidisseur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/06/2023 à 08h00.
    attention je ne parle pas d'un montage triphasé sur le combiné
    mais d'un abonnement triphasé auprès du fournisseur d'énergie
    auquel cas il pourrait y avoir un souci de neutre dans le tableau électrique général
    qui serait a vérifier
    Laraf
    Ah désolé j’avais mal compris. Non ce n’est pas un abonnement triphasé.
    La carte remplacée est celle avec les relais. Celle avec le refroidisseur est la carte inverte ☺️
    je me suis douté que vous aviez mal compris mon signalement
    donc remplacez le condo sur la carte inverter cela ne vous engage qu'à peu de frais
    Laraf
    Merci du conseil. Je vais faire cela. Je vous dirais si ça marche sans problèmes après.
    Laraf
    Je reviens vers vous pour vous tenir au courant. Donc j’ai trouver un petit condensateur qui était bombé sur la carte inverter. En faisant des recherches sur le net pour commander le petit condensateur en question puis le gros. J’ai vu qu’en cherchant un peu j’avais trouver la carte à un petit prix en Chine directement. J’ai donc commandé la carte et je l’ai remplacé ce matin. Sur les premiers essais tour à l’air de fonctionner correctement.
    Merci de votre aide à tous ��
  1. [Blanc] Frigo américain Samsung ne fonctionne plus côté frigo[résolu]
    Par Stanbuck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2023, 19h01
  2. [Blanc] frigo americain samsung panne congelateur[résolu]
    Par invite6c670fee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2018, 15h04
  3. [Divers] Depannage d'un frigo américain SAMSUNG
    Par invite773d614e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 09h30
  4. [Blanc] Problèmes frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE[résolu]
    Par invitecdcd3548 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/03/2011, 01h27
  5. [Blanc] depannage frigo americain samsung
    Par invite1592fe98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 06h57
