[Blanc] Blanc Lave linge Miele Powerwash2.0 [Résolu]
    nordmann
    Lave-linge Miele Powerwasch 2.0 Twin Dos
    XL&Wifi mod WWR860WPS
    Mon lave-linge affiche l’erreur suivante : Réaction aquasécurité
    Fermer le robinet
    Contacter le service après-vente.
    J’ai fermé le robinet et démonter l’aquastat, le filtre d’entrée était complètement encrassé, j’ai bien sûr tout nettoyé parfaitement et aspirer toutes les saletés.
    J’ai remonté le tout, mais l’erreur persiste.
    Qui peut parmi vous me conseiller.
    D’avance merci.
    Nordmann.
    nordmann
    Re : Lave linge Miele Powerwash2.0
    Re-bonjour,
    En inclinant mon lave-linge d’environ 45/50° vers l’arrière j’ai par cette opération vider le bac récupérateur d’eau (qui en passant contenait pas mal d’eau), et débloquer l’interrupteur à flotteur qui de ce fait à libérer les électrovannes de l’aquastat. Donc ma panne est résolue, mais je ne suis pas satisfait entièrement car j’essaye d’ouvrir le couvercle supérieur de façon à peut-être pouvoir contrôler d’où vient cette fuite d’eau et par la même occasion nettoyé le bac récupérateur.
    Je place en attache deux photos du couvercle.
    Bien à vous tous.
    nordmann
    votre panne n'est en aucun cas résolue,
    vous avez simplement compris la cause de la panne
    a présent il faut déterminer quelle est l'origine de la fuite
    faites une photo de la partie arrière de la machine mais pas en gros plan
    il nous faut en voir l'intégralité arrière et le dessus aussi
    le couvercle semble se libérer en retirant les 2 vis
    chacune étant située sur le voté latéral du couvercle
    ensuite il doit se soulever par l'avant et on le retire vers l'arrière
    le panneau arrière peut aussi être retiré et de fait vous aurez accès a toute la partie arrière
    la façade avant aussi se retire
    et vous donne accès a la partie avant (peut être manchette percée mais j'en doute)
    nordmann
    Grand merci de vos réponses.
    Voici en pièces jointes les deux photos demandées.
    Ce lave-linge utilise en priorité des bouteilles de lessive liquide Miele, et le débit de la lessive se fait en mode automatique. Peut-être en fonction du programme, et du poids du linge.
    Cependant cet après-midi, je me suis mis dans la peau de Sherlock-Holmes et V’là t’y pas que j’ai appris de ma Valentine qu’il n’y a pas si longtemps elle constatait que le linge blanc n’était pas suffisamment blanc, donc pour remédier à cela elle rajoutait de la poudre (presque des parpaings) en plus directement dans le tambour et je vous laisse deviner la suite « cela faisait tellement de mousse qu’elle repassait même par les narines de cette pauvre machine ». Donc résultat la mousse se retransformais en eau qui partait dans le bac récupérateur.
    Je souhaiterais quand même ouvrir si pas l’arrière du moins le couvercle supérieur, mais je ferai cela demain santé oblige.
    bien à vous tous et avec mes meilleures salutations.
    nordmann.
    RE,
    donc excès de produits lessiviels
    pour info a ce sujet
    faites quelques lavages a vide sans produits lessiviels
    ceci est très important si vous ne voulez pas
    avoir la mauvaise surprise de vous trouver avec un croisillon tambour totalement hs
    (mangé par la lessive)
    par contre je ne sais pas si sur cette bécane on peut supprimer la fonction
    de distribution de lessive automatique
    perso je ne veux pas de ce type de distribution
    quand je vois l'usine a gaz qui permet cela
    nordmann
    Re : Blanc Lave linge Miele Powerwash2.0
    Voici la photo du couvercle enlevé de mon lave-linge.
    Je ne vois pas de trace de fuite, ni d’eau à l’intérieur, mais par sécurité j’ai posé le lave-linge sur deux bouts de bois identique qui font 5x5cm, et ceci en attendant la lessive du lundi.
    Si à l’avenir, un problème devait encore survenir avec l’aquastat, en enlevant simplement le couvercle, j’ai de cette façon parfaitement accès (flèche rouge) pour contrôler les électrovannes.
    Sois dit en passant un conseil, pour enlever le couvercle de ce modèle, il suffit de perforer les deux pastilles et les enlever, ensuite desserrer les deux vis latérales d’environ 5 tours et de frapper quelque peu sur le tournevis (Torx n°20) pour les repousser vers l’intérieur de façon à déverrouiller le système ensuite, il vous reste à soulever le couvercle et le repousser vers l’arrière.
    Il est préférable de ne pas enlever les vis complètement, mais de les laisser en place pour faciliter le remontage.
    Bon week-end à tous
    nordmann. Question je ne vois pas où placer "panne résolue".
    Nom : 05.jpg
Affichages : 240
Taille : 118,0 Ko
    Dernière modification par nordmann ; 15/07/2023 à 14h30. Motif: photo mal placée
    a présent il me semble que vous pouvez retirer le panneau arrière
    et utiliser la machine sans cela car cela ne semble être que de l'habillage
    qui a des chances de vous faire peut être visualiser la fuite
    nordmann
    Re : Blanc Lave linge Miele Powerwash2.0 [Résolu]
    J’ai bien enlevé le panneau arrière pour pouvoir contrôler s’il n’y avait de fuite pendant la lessive, mais je n’ai rien vu. Donc je pense que cela était bien dû à un excédent de poudre.
    J’ai fait un nettoyage sommaire, mais dès que ma santé le permettra, je vais nettoyer cela consciencieusement au besoin je vais démonter l’ensemble des deux récipients à lessive.
    En pièce jointe une photo de l’arrière avec une vue de l’interrupteur à flotteur de sécurité (flèche rouge)
    Bon week-end à tous
    Nordmann.
    Nom : 06.jpg
Affichages : 201
Taille : 194,1 Ko
  1. [Blanc] Panne sur Lave-linge MIELE W695 WPM Blanc
    Par invite06d803c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2019, 21h01
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 07/03/2019, 21h07
  3. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h16
  4. [Blanc] panne sur lave linge miele w753
    Par invite5193761f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 23h52
  5. [Blanc] Lave linge Miele W811[résolu]
    Par invite336622ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 19h35
