[Divers] Luminosité Mini camera
    treza88
    Bonjour a tous,
    J'ai une mini camera (lien ci dessous)qui doit surveiller un affichage led dans une cave non éclairé.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    mon soucis est que la caméra n'a pas de réglage de luminosité et donc dans le noir mon afficheur led et surexposé et je n'arrive pas a lire ce qui affiché, je n'ai qu'une masse très lumineuse.
    J'ai bien la solution de mettre quelque chose de semi transparent sur l'afficheur, mais quand je viens dans ma cave et que j’allume la lumière je ne vois plus bien l'afficheur.
    Quelqu'un de vous aurait t il une solution a mettre devant l'objectif de la camera ou une application Android qui me permettrait de gérer la luminosité de la camera.
    Ou tout autre solution que je ne pense pas.
    Merci d'avance.
    Re : Luminosité Mini camera
    Citation Envoyé par treza88 Voir le message
    J'ai bien la solution de mettre quelque chose de semi transparent sur l'afficheur . . .
    Ou devant l'objectif !?
    treza88
    Oui genre filtre devant l'objectif d'un appareil photo.
    Ben voilà !
    treza88
    Ben voilà quoi ?
    Ce n'est pas parce que j'émets une hypothèse que j'ai la solution !!
    Mais si toi tu l'as, je veux bien la connaître.
    Un filtre neutre, ou même un filtre coloré si tu en as un sous la main. Dans ce cas il faudra quelques essais (je ne connais pas la sensibilité des capteurs).
    Autre piste : (pas sûr d'avoir bien compris le problème, dans le noir l'écran est tout blanc ?)
    Il faudrait que l'affichage led à surveiller soit moins puissant dans le noir ?
    (limitation du courant par une cellule (LDR photorésistance)
    Dernière modification par Jeryko ; 17/05/2025 à 18h54.
  1. [Analogique] mini caméra SQ 11 HD
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2023, 20h16
  2. La liasion mini-entre une écran et une mini-camera
    Par invite2a083eca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 17h41
  3. Réglage luminosité impossible mini PC samsung Windows7
    Par invite6a86cd62 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/09/2011, 14h37
  4. Mini camera datasheet
    Par invite2b3c00be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 16h37
  5. Mini caméra
    Par invite2a5f614f dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/08/2005, 14h46
