[Info] Carte alimentation chikony pour Toshiba tv
Vue hybride
    midoun
    Je vous prie de bien vouloir m'aider pour dépanner ma tv Toshiba 50L7335D. Quand je branche ma tv , aucune LED allumée. Dans ma carte d'alimentation Chikony, j'ai les 315V aux niveaux des 2 capacités de lissage après le pont de diodes.Les opto-coupleurs sont bons. Le circuit A6069H qui gère la distribution a claqué et je l'ai changé. Malgré tout, aucun signal. Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Carte alimentation chikony pour Toshiba tv
    Bjr
    Vérifiez R800 ,il est possible que cette résistance soit coupée suite au claquage du A6069H.
    midoun
    Merci beaucoup pour m'avoir répondu aussi vite je vais tester cette résistance et vous rendre la réponse.
    midoun
    La résistance R800 est remplacée par un Jumper.Nom : Screenshot_2024-12-28-15-14-21-158_com.miui.gallery.png
Affichages : 114
Taille : 483,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez la continuité entre ce jump et les pins 7 et 8 de IC 801.
    Mesurez la tension sur les condensateurs C801 et 801.
    Regardez au dos de la carte si tout est normal.
    midoun
    Il y a continuité entre le Jumper et les pins 7 et 8 de IC801. Tension entre les bornes du condo C801 est de 9,49V. La tension entre R801 est de 0,004V presque nulle.
    midoun
    Tension entre les bornes de C802 est de 9,5V.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tension anormale (22v).
    Controlez les diodes D801,802 et les Zeners DZ801,802 et 803.
    Voir R805.
    midoun
    Justement, en attendant votre réponse, j'ai testé les composants entourant le U801.
    R801 ZD(801,802,803) , D(801,802), C(803,804) sont corrects . Sauf la résistance R802 dont le code des couleurs est (marron,noir,vert,or) a donné la valeur par multimètre de 100KOhms alors selon les couleurs , ça doit être 1MOhms.Cette résistance a-t-elle changé de valeur ?.
    midoun
    Les mesures sur la carte d'alimentation sont faites sans qu'elle n'est reliée à la carte mère afin d'obtenir les 24V.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non c’est bien une 100kΩ.
    Les mesures doivent être faites avec la carte mère.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2015, 14h21
  2. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 21h52
  3. Câble d'alimentation pour Toshiba C660
    Par invite5cc1eb3f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2012, 15h23
  4. Carte WIFI pour TOSHIBA Satellite 5200-701
    Par invite50e1fe86 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 21h47
  5. carte mere pour portable Toshiba S3000-100
    Par invitef2f9523a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2007, 18h56
