[Thermique] Chappee Luna 2.24FF
Chappee Luna 2.24FF
    dardagnan
    Chappee Luna 2.24FF
    Depuis hier ma chaudière refuse de produire de l'eau chaude .... Aucun problème au niveau des radiateurs par contre.
    Quand je demande de l'eau chaude, j'ai bien le voyant qui confirme que la demande est prise en compte, mais le brûleur ne démarre pas, son témoin de fonctionnement reste éteint, même en réglant la température d'ECS au maximum.
    Je pense que le problème peut être lié au capteur de température ou à la carte électronique (je ne suis pas spécialiste du tout ...)
    Quand je chauffe ce qui me semble être le capteur de température sur le tuyau de sortie de l'ECS avec un sèche cheveu, sa résistance diminue donc je suppose qu'il est OK.
    J'aimerai contrôler la carte électronique, je cherche éventuellement son schéma, ou tout autre conseil pour avancer dans la diagnostic !
    Merci d'avance pour votre aide éventuelle
    célplombier
    Re : Chappee Luna 2.24FF
    Bonjour, et c'est arrivé d'un seul coup ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Citation Envoyé par dardagnan Voir le message
    bonjour en lisant la notice je ne vois nulle part l'indication sur l'affichage de prise en compte d'une demande ECS.
    donc ouvrir un second robinet si cela déclenche le tartre sera le responsable, il y a une membrane d'une boite à eau sur ce modèle.
    si le piston de la boite à eau fonctionne bien contrôler le switch.
    https://www.jeanpaulguy.fr/notice/CH...t%202%2024.pdf
    dardagnan
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Bonjour, nous étions absent durant quelques jours et à notre retour plus d'eau chaude, auparavant aucun signe avant coureur, elle fonctionnait parfaitement ...
    dardagnan
    Bonjour, en p.3 de la notice le voyant n°9 s'allume quand j'ouvre un robinet pour l'eau chaude. Ensuite en temps normal le brûleur s'allume et le voyant n°11 également.
    Il y a 3 ou 4 ans j'ai changé une membrane en caoutchouc, je pense que c'est celle dont vous parlez (à l'époque le défaut était justement une non détection de la demande d'eau chaude)
    célplombier
    Bjr, oui c'est cela, mais vérifier à l'oeil que la tige de la valve a eau vient bien monter de son logement jusqu'a venir appuyer sur le contacteur du switch c'est indispensable pour pouvoir continuer le dépannage
    dardagnan
    Oui, elle sort bien de son logement jusqu''à enclencher le contacteur, c'est à ce moment que le voyant ECS s'allume
    célplombier
    Et la chaudière est bien mode eau chaude et chauffage ? après ce switch, c'est la carte electronique qui prend la suite des opérations donc elle est censé faire démarrer le ventilo de l'extracteur de fumées, puis lancer un train d'étincelle et envoyer du gaz, puis enclencher le gaz pour chauffer l'eau chaude, donc il faut valider que la carte envoi bien l'ordre au ventilo donc il faut valider que le ventilo se met en route après le bouton voyant de l'eau chaude
    bonjour c'est bizarre j'ai cru poster un message hier soir après l'indication du voyant 9, bref passons.
    le seul déclenchement c'est le switch qui lance l'affichage du voyant n°9.
    après ce sera la carte électronique défectueuse.
    mais p15/24 il y a la pièce n°20 détecteur de débit cela semble être juste une détection venturi couplée à la boite à eau, ce n'est pas une turbine.
    donc cela ressemble bien à une panne réelle de la carte électronique la prise en compte d'une demande est ok mais rien ne vient derrière et comme le chauffage fonctionne cela indique que la chaine complète pré ventilation et l'allumage du bruleur est ok
    le circuit imprimé est indisponible.
    ci joint une photo de bonne qualité.
    il sera peut être possible de réparer si un composant a cramé et que la panne est bien facile et visible sinon c'est changement de chaudière.
    attention TVA change au 1er janvier pour les condensations.
    https://www.dispart.fr/p/pieces-deta...57840-A1373132
    dardagnan
    Merci pour vos réponses, depuis ce soir ça refonctionne ... mais sans raison donc ça va se reproduire
    De mémoire il n'y avait pas de bruit de ventilo quand lé défaut était présent, s'il revient je commencerai par vérifier ça
    Je suppose que ce sont les relais sur la carte qui envoient la tension pour le ventilo, les étincelles etc... Est-ce qu'il est possible que les relais pour l'allumage soient différent pour eau chaude et ECS ou sont-ils communs ?
    bonsoir un relais pilote un seul truc.
    il y a la pompe ventilo la vanne 3 voies le bloc gaz etc...
    il y a entre 5 et 7 relais sur cette carte, si cela refonctionne alors c'est une soudure sèche ou un faux contact (bornier connecteur) ou bien relais charbonné (je n'y crois pas).
    la carte est dispo ici à un prix défiant toute concurrence !
    https://www.destockage-habitat.com/p...brotje-is-chau
    Dernière modification par racard ; 30/12/2024 à 21h09.
    et ici en reconditionné c'est le père noel c'est cadeau :
    https://www.ebay.fr/itm/156488670527...Bk9SR-KGzJaDZQ
    dardagnan
    Effectivement je pensais au départ à une mauvaise soudure mais ce n'est pas le cas. Je ne pense pas à un défaut de contact quelconque sur la carte, en tapotant dessus pendant une demande d'ECS l'allumage ne s"est jamais produit ...
    Ce matin à nouveau plus d'eau chaude, vu le prix des cartes sur le liens que vous avez mis, je vais tenter d'en commander une !
    Par contre la carte sur destockage habitat n'est pas 100% identique à la mienne visuellement. Est-ce par ce qu'elle est présentée comme "universelle" et donc commune à plusieurs modèle ? Si oui, savez vous s'il faut effectuer une "programmation" lors du remplacement (type réglage de DIP switches ou autre) ?
    il faut démonter la carte et vérifier avec une loupe ce n'est pas en tapant dessus que cela se voit.
    il faut parfois faire une flexion importante pour rétablir le contact.
    la référence est la bonne me semble t'il c'est quoi la différence majeure avec la carte neuve ?
    il y a une carte neuve et une reconditionnée(baxi) à 29€.
    j'ai beau chercher je ne vois pas mis à part un problème sur la carte, car l'ensemble de la chaine de sécurité est ok pour le chauffage.
    ou alors je suis passé à coté d'un élement de sécurité sur la partie sanitaire vous me faites doutez.
    il faut démonter la carte pour inspection avec une grosse loupe...
    c'est possible de faire une belle photo de la carte actuelle ?
    je confirme chez mon vendeur il n'y avait que du baxi pour cette chaudière.
    donc la carte de habitat c'est probablement une baxi et ca explique le prix très bas !
    il n'y a qu'une sonde sanitaire n°131 SX8434820 tout le reste est utilisé aussi pour chauffage.
    si ca ne marche pas augmenter le thermostat pour faire immédiatement une demande de chauffage si c'est ok alors la carte est NOK.
    bien entendu sous réserve que la sonde est OK quel valeur à 20° ?
    elle coute que dalle si tu peux la rajouter avec le même colis (peut être).
    dardagnan
    Merci pour toutes ces infos ! Je suis assez peu à la maison ces jours ci, dès que j'en ai la possibilité je poste une photo de la carte, et je ferai d'autres test pou affiner le diagnostic.
    Actuellement l'ECS fonctionne, mais d'après ma femme parfois l'eau est juste tiède, même en la laissant couler longtemps, et alors que j'ai réglé la température au max. Il me semble l'avoir constaté, alors même que la chaudière affichait une température d'eau de 80°
    Si j'ai bien compris, lors d'une demande d'ECS c'est l'eau du circuit de chauffage qui est chauffée sans être "envoyée" vers la radiateurs, et la chaleur est transmise à l'ECS via un échangeur ?
    oui via une vanne 3 voies qui bascule vers un échangeur à plaques.
    cela semble être plutôt un problème de sonde sanitaire si l'eau est tiède et parfois froide...
    80° pour la sanitaire c'est impossible.
    80° pour le primaire oui mais par contre j'ai du mal à comprendre l'affichage de la température si les voyants servent à afficher des codes erreurs.
    dardagnan
    Effectivement la température affichée est celle du circuit chauffage. L'utilité des voyants est mixte: affichage température quand ils sont fixe, code erreur quand clignotant.
    Depuis hier à nouveau plus d'eau chaude, parfois le brûleur s'allume quelques secondes puis se coupe immédiatement, puis recommence, ou ne s'allume pas du tout ... on entend un relai qui cliquette sur la carte, au rythme des allumages / extinctions du brûleur. J'ai donc commandé la carte à 29€ + une sonde sanitaire, même si la carte n'est pas la bonne je ne tombe pas de haut ...
    Par contre avant cela j'ai bien constaté, à plusieurs reprises, une eau au robinet à peine tiède, alors que la température affichait 80° et que le brûleur était en fonctionnement. J'avoue que ça me semble incohérent avec le reste ...
    si l'eau est tiède cela signifie que le bruleur s’arrête et remarche alors c'est la sonde sanitaire.
    j'ai eu ca sur une chaudière de facon très épisodique, avant de changer la carte (+500€) j'ai pu le détecter en posant chez l'utilisateur une régulation qui permet d'indiquer la T° exacte mesuré l'utilisateur a pu ainsi consulter la valeur lorsque la panne etait présente et j'ai pu juste changer la sonde.
    donc pour moi la carte est bonne. la sonde HS
  1. [Thermique] Problème eau chaude Chappée Luna 2.24FF
    Par dardagnan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2019, 06h26
  2. [Thermique] Signalisation voyant défaut chaudiere chappee LUNA 2.24FF
    Par invite29d7b3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2016, 17h49
  3. [Thermique] problème de sonde chaudière chappée luna 2.24ff
    Par invitef9b34a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2015, 16h41
  4. [Thermique] pas ecs sur une gaz murale chappée luna 2.24ff
    Par inviteb7d2ff1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2012, 11h23
  5. [Thermique] probleme sur gaz murale chappée 2.24ff luna matricule b30948208
    Dernier message: 02/05/2012, 21h43
