[Blanc] Panne nettoyeur à ultrasons
    andre
    J'ai récupéré un nettoyeur à ultrasons déjà bien utilisé.
    Après une demi-heure d'utilisation, plus de vibrations...
    J'ai ouvert "la bête", et je me suis aperçu que les deux transpondeurs étaient décollés et tombés au fond du boitier.
    Aprés recollage à l'araldite, çà refonctionne qq minutes puis de nouveau plus rien.
    Je me suis alors aperçu que l'âme de deux fils de câblage interne avaient "amorcé" sur le sommet d'un transpondeur chaud. Le fusible est intact.
    Ce nettoyeur comporte une carte de puissance comportant seulement les deux transistors de puissance, des résistances 3w, des diodes et les deux transistors de puissance sur radiateur (2SC2248), aucun transfo..
    Il me semble que seuls les deux transistors ont pu souffrir.
    Toute la partie chauffage et commande fonctionne.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci de vos avis.
    Re : Panne Nerroyeur ç Ultrasons
    bonsoir,
    avec une photo c'est mieux!
  1. [Divers] Nettoyeur ultrasons Bandelin Sonorex RK100 HS
    Par invitef0565b9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 10/10/2020, 17h15
  2. modif' timer nettoyeur a ultrasons
    Par invite3b5a10cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2013, 15h28
  3. nettoyeur ultrasons
    Par invite7003d525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 08h49
