[Brun] Panne tv sony KD-55XE7005 [Résolu]
    Gigi29
    Bonjour à tous.
    Depuis peu, on m'a donné une télévision Sony modèle KD-55XE7005.
    Elle ne démarrait pas et la led rouge clignotait 3 fois.
    J'ai remplacé la carte d'alimentation par une carte d'occasion, et là, super génial, elle démarre.
    Petit problème néanmoins, de temps en temps, et de manière aléatoire, elle se coupe, essaie de démarrer, et au bout de deux ou trois échecs la led rouge clignote 6 fois.
    Je ne suis pas spécialiste de ce genre de réparation, et du coup je sollicite votre aide s'il vous plaît.
    La télévision compte 18437 heures de fonctionnement.
    Le problème apparaît moins souvent depuis que j'ai réduit la luminosité au minimum.
    Avec le temps, les bandeaux de led peuvent-ils consommer plus que d'origine et mettre l'alimentation en défaut? (d'où mon problème de rétro-éclairage).
    Merci de votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne tv sony KD-55XE7005
    Bjr
    Déjà 6 clignotements signalent une anomalie provenant du rétro-éclairage.
    Effectivement les barres de leds peuvent surconsommer et planter l’alimentation.
    Gigi29
    Dans ce cas, je vais remplacer le rétro-éclairage.
    A tout hasard, quelqu'un saurait-il la référence et la quantité de bandeaux pour tout refaire s'il vous plaît?
    Ça m'éviterait de la démonter complètement alors qu'elle est utilisée (avec la luminosité au minimum, c'est supportable)
    Merci beaucoup.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Attention ,pour remplacer les 2 barres du rétro-éclairage il faut démonter la dalle et pour un 55”il est conseillé d’utiliser un cadre à ventouses pour extraire la dalle tft qui est très fragile et cassante.
    Ce n’est pas une opération simple,regardez bien tous les tutos qui traitent de cette manipulation.
    Pour les barres faites une recherche avec la réf du téléviseur suivi de backlight.
    Gigi29
    Bonjour Papilou06
    Houlala, merci pour ce précieux conseil.
    Je n'y aurais pas pensé. Je vais fabriquer un cadre pour le démontage.
    Il n'y a que deux barres dans la télévision?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est un kit de 2 barres (une centaine de leds ,de mémoire)Nom : 20240526_200952.jpg
Affichages : 303
Taille : 744,8 Ko
    Exemple de cadre
    Gigi29
    Merci pour les infos.
    Je reviendrais sur cette discussion une fois les barres changées.
    En attendant, merci pour votre gentillesse et bonne année avec un peu d'avance.
    dans certains appareils on peut intervenir par l'arrière de l'appareil après l'avoir posé sur une grande table (prendre garde qu'il n'y ait rien sur la table,
    ça permet de ne pas manipuler la dalle ni les filtres
    Salut, Titijoy,
    j'avais même fait un doc pour ma TV Samsung:
    Dépannage TV Samsung UE48H6400AWXZF version 02.pdf
    bonnes fêtes à tous,
    Cdlt,
    Salut, Titijoy,
    Cdlt,
    salut Annjy,
    bonnes fêtes de même à toi
    ps: merci pour le tuto, beau travail !
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/12/2024 à 18h55.
    Gigi29
    Bonjour à tous.
    Merci des infos.
    Gigi29
    Bonsoir à tous.
    Ça y est, j'ai remplacé le rétro-éclairage.
    A part à peu près toutes les petites languettes en plastique minuscules, je n'ai rien cassé. ( 10 pouces ressemblant à des merguez, ça n'aide pas )
    Merci pour le tuyau du cadre à ventouse, autrement je pense que j'aurais aussi soigné l'écran.
    Tout fonctionne, super, merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo!
    Merci pour le retour.
  1. [Brun] Panne totale telecommande Sony [Résolu]
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2019, 15h24
  2. [Brun] Lecteur cd Sony FHB55CD en panne ! [résolu]
    Par inviteec2e67b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2011, 13h34
  3. [Brun] Téléviseur Sony en panne [résolu]
    Par invite2e5f4f4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 00h44
  4. [Brun] Panne TV Sony KV-24WX1B [résolu]
    Par invite76c2a93e dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/04/2007, 21h48
  5. [Brun] Ampli Sony TA-AX5 - panne bizarre [résolu]
    Par invitee68d9c7b dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/03/2007, 13h23
