[Divers] Thermostat Déléage qui saccade
    leakcim01
    j'ai des thermostats Déléage TAI62 pour le réglage de plancher chauffants.
    L'année dernière j'avais un thermsotat qui disfonctionnait. Il oscillait entre marche et arrêt, "clic clic...."
    Aujourd'hui j'ai un 2e thermostat qui présente les même symptomes.
    Il arrive parfois que les thermsotats fonctionnent sans disfonctionnement.
    Est-ce que que quelqu'un a eu le meme problème ?
    Ou dois-je désouder des éléments de la carte pour voir si on condensateur est hs ou autre ?
    Merci,
    Re : Thermostat Déléage qui saccade
    Si on voyait la carte ?? AVANT de déssouder...faut VOIR....quoi !
    leakcim01
    merci, ci joint la photo. Nom : deleage.png
Affichages : 159
Taille : 1,00 Mo
    alimentation capacitive sur l'autre coté de la carte ?
    leakcim01
    non il n'y a rien
    Nom : verso.jpg
Affichages : 141
Taille : 174,2 Ko
    la carte s'enfiche sur un support, il n'y a rien non plus ?
    je pense qu'il y a une alimentation quelque part mais ce n'est pas sur
    sur le Deleage TA1 il y avait une alim capacitive, si c'est le cas il faut remplacer le condensateur non polarisé
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/01/2025 à 11h28.
    il faudrait des photos des autres parties
    leakcim01
    il n'y a pas de condensateur sur la carte.
    Ci dessous une photo du T86 ou la carte vient s'enclencher (sur l'autre face mais pas de juste une prise femelle).
    Peut etre que le condensateur est dans le T86 mais je pense pas que cela s'ouvre.
    Nom : deleage t86.png
Affichages : 163
Taille : 941,4 Ko
    leakcim01
    en fait cela se démontait facilement.
    Il semblerait que la pièce repéré 22 GP ait chauffé. mais quel composantt uno s"agit il ? c'est une diode ?
    sepp
    Citation Envoyé par leakcim01 Voir le message
    Pièce jointe 503442Pièce jointe 503443Pièce jointe 503444
    Bonjour á toutes et á tous et une bonne et heureuse nouvelle année,
    oui c'est une diode mais titijoy3 et f6bes vous ont mis sur la voie ,le rectangle gris (foto 2) doit être un condensateur X2 déssoudez le et mesurez le avec un capacimêtre.Je pense que c'est lui le coupable.
    Amicalement sepp
    leakcim01
    merci beaucoup.
    Je le démonterai demain et vous dira ce qu'il en suit.
    leakcim01
    désolé de la réponse tardive.
    Après contrôle le consendateur a la bonne capacité.
    Le chauffage n'a pas redéconné, c'est ponctuel.
    le condensateur a peut être bien la bonne capacité mais connaissez vous son impédance (sa résistance interne en conditions de fonctionnement) ?
    dans un cas comme le votre on remplace d'office la capacité, il m'est arrivé souvent de mesurer un condensateur au capacimètre, le trouver correct et retrouver un fonctionnement correct de l'appareil après le remplacement du condensateur présumé bon
  1. difficulté réglage thermostat deleage tai 62
    Par invite91ccc8f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2026, 10h31
  2. depanage thermostat deleage tai60
    Par ludo907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2018, 22h46
  3. Thermostat d'ambiance Deleage TAI
    Par invitecc033509 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2015, 09h47
  4. Aide pour réglage thermostat TAI 62 plancher rayonnant DELEAGE
    Par invitee59fa2f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 21h27
  5. Thermostat deleage TAI 61
    Par invite4529b61b dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2011, 22h16
