[Thermique] Chaudière gaz Unical Dua Plus se met en sécurité
    Fred13490
    Bonsoir, bonne année à tous
    Souci pour redémarrer une chaudière murale au gaz "Unical Dua Plus RTFS 24 E".
    Cette chaudière fonctionne peu, notre chauffage principal étant le bois (insère).
    Nous l'allumons peu souvent dans l'année, et même ne l'avons pas allumé du tout l'année précédente.
    Mais cette année, elle ne veut pas
    Après-allumage, elle semble vouloir s'allumer puis se met en sécurité.
    Le code sécurité (voyant 65 et 45° de la température) indique que la pression est insuffisante dans installation.
    Nom : erreur65-45.png
Affichages : 341
Taille : 45,0 Ko
    Pourtant, la pression sur le manomètre du circuit de chauffage et du manomètre de la chaudière sont identiques et affichent 1.5 b.
    J'enlève de l'eau ou en rajoute : même erreur.
    Toutes les vannes sont bien sûr ouvertes.
    J'ai fait tourner le circulateur au tournevis. Pas mieux.
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type d'erreur et l'a solutionné, ou a une idée sur la panne et sa solution, des tests à effectuer ?
    Merci beaucoup,
    Fred
    Dernière modification par Fred13490 ; 02/01/2025 à 00h00.
  1. [Thermique] Chaudière gaz Unical Dua Plus se met en sécurité
    Par Fred13490 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2017, 21h26
  2. mise en sécurité chaudiere UNICAL akon 18 R
    Par invite58bf46b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2015, 19h46
  3. Chaudiere unical dua 24
    Par inviteacfe3db4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 11h55
  4. pb chaudière à gaz unical dua
    Par invite32a70365 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2008, 01h01
  5. [Thermique] chaudière unical
    Par invitebfb23e9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 13h23
