[Divers] Carte hall pour trottinette electrique
    daclopop
    Bonjour, je dépanne une trottinette ocean drive X9
    Je cherche à remplacer les trois capteurs hall du circuit imprimé moteur. Les références ne sont pas lisibles, il y a deux composants noirs aux extrémités et un blanc au centre.
    Quelqu'un peut il me renseigner sur les valeurs ou composants de remplacement merci. Je vais tenter de joindre des photos.
    Dernière modification par gienas ; 04/01/2025 à 18h41. Motif: Suppression des doublons d’images inutiles
    Re : Carte hall pour trottinette electrique
    Habituellement les capteurs Hall ont 3 pattes, voire 4 pattes !
    Est-ce le cas ?
    Pas sûr que ce soit des capteurs Hall ? (allure bizarre)
    daclo
    bonjour ils ont trois pattes et je suis certain qu'il s"agit de capteurs hall
    daclo
    ce sont des boitiers TO 92
    bonsoir,
    serait ce lié à :https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post7262184
    pour les capteurs les photos sont inexploitables.
    daclo
    bonsoir c'est bien pour ça que je recherche quelqu'un qui connais la réference de ces composants sur cette machine, si je pouvais les lire, je ne poserai pas la question.
    Donc est ce que quelqu'un peut m'indiquer quel type de capteurs hall je peux placer sur la carte moteur d'une trottinette ocean drive X9 merci
    Tous les capteurs Hall que je connais ont une sortie collecteur ouvert.
    2 bornes, + et - avec une tension d'entrée "assez large", et une borne de sortie.
    Il est donc possible de tester manuellement, à l'aide d'un aimant et d'un voltmètre, le bon fonctionnement du capteur.
    Tu es sûr qu'ils sont HS ?
    Nota : Les capteurs les plus courants ont une sortie binaire. Certains peuvent avoir une sortie "analogique".
    Compte-tenu du prix, tu peux te permettre de prendre quelque chose d'équivalent pour tester.
    https://www.google.com/search?client...M&vssid=mosaic
    Dernière modification par Jeryko ; 05/01/2025 à 13h03.
    daclo
    bonjour et merci pour la réponse
    je les ai testés il sont hs tous les trois,( suite à axe de roue deformé et un dur en rotation), j'ai utilisé le principe de votre schéma avec la diode, mon seul problème est:
    Par quoi les remplacer car les valeurs ne sont pas lisibles, sur le circuit imprimé, il y en a deux noirs aux extremités et un blanc au centre.
    j'ai pu avec une photo en macro puis agrandie fortement lire la valeur des deux noirs 4451 H 13649 pour le blanc pas de soution. A savoir egalement que sur ma carte arrivent 6 fils le +, le - les trois fils hall et un fil sur un point identifié S sur le circuit.
    j'envisage remplacer les trois hall par des 41F qu'en pensez vous ?
    Dernière modification par daclo ; 06/01/2025 à 10h14.
    les deux sont de type lacthing mais le (MT ?)4451 tient 80V et le 41F seulement 24V cela pourrait faire une différence.
    Pour le reste ils se ressemblent beaucoup.
    Le 4451 est semble t il toujours disponible.
    Dernière modification par jiherve ; 06/01/2025 à 10h55.
    Les 3 capteurs sont ils identiques ?
    Rien de sûr.
    Ce petit CI ne comporte que 5 fils de raccordement (Pas de borne S)
    https://ewheel.es/fr/capteursetvisse...255411352.html
    Dernière modification par Jeryko ; 07/01/2025 à 11h25.
  1. [Analogique] Accélérateur de Pouce pour Trottinette électrique effet hall
    Par gdisque dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2023, 21h22
  2. [Divers] Panne trottinette électrique, chargeur, batterie ou carte?
    Par kristop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2022, 10h44
  3. Variateur pour trottinette électrique
    Par invite28f5d392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2015, 19h49
  4. [TPE] - Banc de charge pour une trottinette électrique
    Par invite6dbc62e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2013, 15h41
  5. Batterie pour trottinette électrique
    Par invitebd43b77d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 20h00
