[Blanc] Réfrigérateur samsung RT38K5400S9qui ne refroidit plus...
    stbx00
    Depuis plusieurs jours, le vrigo combiné Samsung de mes parents ne fonctionne plus dans la partie frigo (10/11°c). Par contre la partie congélateur fonctionne correctement.
    On peut régler la température souhaitée entre 1 et 7°C mais ça ne change rien.
    Après avoir demonté le système ventilation à l'intérieur je tombe sur ça:
    Le bloc de ventilation n'est pas en cause à priori:
    Le ventilateur tournait lorsque la porte est fermée. Les fils jaunes sont connectés à un petit module noir (je suppose que c'est une sonde de température):
    Est-ce que ça peut être cet élément qui pose problème ?
    Merci de votre aide !
    Re : Réfrigérateur qui ne refroidit plus...
    Citation Envoyé par stbx00 Voir le message
    bonsoir il y a un deux compresseurs ?
    la rouille donne l'impression que c'est corrodé et probablement percé pour ca que je suppose deux compresseurs...
    quelle est la référence de cet appareil
    @racard il n'existe pas de combinés de ce type avec 2 compresseurs
    (a la limite on peut imaginer 2 évaporateurs) mais j'en doute
    stbx00
    C'est un Samsung RT38K5400S9...
    ok alors il vaut mieux que je passe la patate encore chaude !
    stbx00
    Re : Réfrigérateur samsung RT38K5400S9 qui ne refroidit plus...
    En remontant la pièce avec le ventilateur j'ai remarqué que le ventilateur ne tournait plus (alors qu'en appuyant sur m'ergot de fermeture de porte il démarrait après quelques secondes). Je l'ai débranché à nouveau et le connecteur à 5 fils était clairement mouillé... J'ai tout essuyé mais là il ne tourne plus. Il pourrait y avoir une fuite au dessus ?
    Dernière modification par richard 31 ; 07/01/2025 à 08h14.
    Il s'agit d'un combiné avec congélateur en partie supérieure
    de fait la question qui se pose ayant 2 évaporateurs en série
    j'imagine que dans ce cas il y aurait une électrovanne gaz
    qui serait peut être bloquée
    ou module de commande défectueux
    stbx00
    Re : Réfrigérateur samsung RT38K5400S9qui ne refroidit plus...
    Merci du diagnostic. Vu l'état général je ne vais pas aller plus loin. Il n'est pas très vieux (2017) pourtant...
    Re
    la photo de l'évaporateur partie congélateur fait imaginer un percement de celui ci coté droit
    ce qui ne me parait pas possible sinon le congélateur ne fonctionnerait pas a son tour
    bref
    perso je ne sais quoi penser et compte tenu de votre décision
    je pense que l'on va s'en tenir a celle-ci
    stbx00
    Oui c'est assez étrange c'est pour ça que je pensais au départ à un problème de sonde plutôt que de fuite mais les connecteurs mouillés semblent indiquer qu'il doit bien y avoir une fuite quelquepart...
    Re;
    Attention l'humidité du connecteur n'a rien a voir avec le comportement et le descriptif de la panne
    si l'on veut essayer de comprendre l'origine de la panne
    il faudrait commencer par traiter l'apparence
    a savoir l'évaporateur paraît être percé a droite sur la 3ème boucle en partant du haut
    perso je pense que cela n'est pas réel mais simplement un dépôt d’oxyde
    pouvez vous confirmer son état de façon plus détaillée ??
    pour ma culture savez vous si les évaporateurs sont en aluminium en général ou parfois en acier ou en cuivre ?
    en usage domestique les évaporateurs sont en aluminium
    les conduits sont en cuivre et les condenseurs en acier
    ok merci donc bizarre que l'alu puisse faire une substance qui ressemble à de la rouille.
    on peut s'en étonner mais comme on est dans un milieu confiné et humide avec plusieurs matières différentes
    ensuite les tubes blanc de l'évaporateur ne définissent pas la matière réellement utilisée
    de fait on peut tout supposer
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/05/2024, 14h53
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung sr40/44NMA ne refroidit plus ?
    Par invite5d0cbb4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2015, 22h53
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 05/11/2014, 00h15
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 10/10/2014, 23h12
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS20BPRS : ne refroidit plus !
    Par invite53b3feeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2014, 11h34
