[Divers] Demande explication schéma de protection sur Carte Mère Vestel
    GratteMoiLa
    Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur le forum., et bien sur nul.
    Grosso-Modo, sur le schéma joint, dés qu'un court circuit est détecté sur une des tensions d'entrée (donc tensions alimentant les principaux circuits sur la carte mère), un data d'alerte est envoyé aussi sec au Patron (Processeur) pour lui demander de tout arrêter et la loupiote de veille se met a clignoter, voila , voila le principe de fonctionnement vulgarisé .
    Ce que je cherche c'est quelqu'un de volontaire pour m'expliquer le fonctionnement détaillé ? Dans le genre quand tel transistor reçoit tel machin, il fait tel chose etc ....
    Ci-joint par mes soins le circuit électronique au format JPEG.
    Re : Demande explication schéma de protection sur Carte Mère Vestel
    bonsoir,
    si toutes les tensions sont présentent alors le Q35 ne conduit pas pas plus que Q8 de sortie, si l'une des tensions 24,12,5,3.3 est en CC alors les 10k tirent la base de Q35 qui conduit et donc Q8 aussi, pour le 1.8v si il est présent Q36 est saturé et Q7 bloqué l'invserse si le 1.8v est en CC.
    C'est de la logique RTDL!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ce circuit fonctionne sur la présence de 5 tensions : 1v8 vcc,5v vcc,3v3 vcc
    tuner,12v vcc et 12v vcc au.
    Ces 5 tensions sont issues de 5 régulateurs différents qui ont pour origine une tension issue de l’alimentation.
    Quand toutes ces tensions sont présentes Q8 ,qui sert d’interrupteur à son émetteur bloqué et la ligne protect est en l’air.(il est bloqué)
    Quand une des 5 tensions est anormale ,Q8 est saturé et la ligne protect est à la masse.
    Cette ligne stoppe l’alimentation.quand elle est à la masse.
    Q36 et Q7 surveillent le 1,8v.vcc
    D24 surveille le 5vvcc et le 3,3v vcc.tuner
    Les 3,3vvcc et sby servent à alimenter les transistors.(collecteurs)Q36 et 35.
    D26 surveille 12v vcc et 24v vcc au.
    Q35 inverse les signaux provenant de ces 4 éléments.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/01/2025 à 18h04.
  1. Protection carte mère PC portable
    Par PTeil dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2020, 11h20
  2. Demande d'explication d'un schéma
    Par invite81d48858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2012, 02h01
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 08/06/2012, 01h18
  4. Demande d'explication sur un schéma simple de chaudière
    Par daclo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 10h33
