Protection carte mère PC portable
    PTeil
    J’ai fait un repast sur un MSI GS65, tout va bien de ce côté là mais en suivant un tuto j’ai vu que sur ce modèle de PC il y avait une feuille qui recouvrait le dessous de la carte mère.
    Sur un 2ème tuto je vois aussi cette protection, mais je n’en n’ai pas dans le mien :/ (acheté d’occasion).
    Je n’arrive pas à savoir de quelle matière il s’agit, je voudrais en commander pour en découper et le scotcher (comme d’origine) pour protéger les soudures de la carte mère.
    Cette matière, (noire, souple, fine), me fait penser aux feuilles A4 utilisées sur les rétroprojecteurs, genre mica, mais sûrement «*antistatique*» ; et aussi aux sachets de transport des composants électroniques...
    Pouvez-vous me renseigner sur cette matière svp ?
    Si on peut en trouver ça m’arrangerait, merci d’avance
    golfo57
    Re : Protection carte mère PC portable
    Essaie de voir chez eux. @+
    penthode
    hello
    c'est une feuille conductrice en sandwich entre deux couches isolantes.
    en principe mise à la masse par une vis.
    c'est un alibi CE , ça fonctionnera sans.
    PTeil
    Hello,
    @Golfo : J’avais déjà visité ce site. Rien de tel là ou ailleurs :/
    @Penthode : Merci. Ça me dérange un peu de voir les soudures, et la carte mère à nue, par les perforations du capot inférieur, mais bon...
    Je préfère ne rien mettre que de faire pire avec un mica/plastique qui emmagasine des charges statiques ou autre.....
    penthode
    vu la proximité du circuit , ton plastique n'accumulera rien
    PTeil
    Ok merci.
    J’ai une enveloppe A4 pour le transport de carte mère, mais j’ai peur que ce soit conducteur, sinon je pourrais facilement découper une pièce dedans.
  1. [Energie] panne carte mère pc portable
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2017, 19h00
  2. Carte mère PC portable Samsung R20
    Par invitea3277f60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2011, 07h43
  3. carte mere pc portable au four
    Par invited11ca8a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/06/2011, 20h40
  4. sifflement sur carte mère de portable
    Par invitea14169c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 09h01
  5. Connecteur carte mère PC portable
    Par fanchcoz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2008, 15h45
