[Blanc] Mon lv whirlpool ne termine pas son cycle
    Rirou
    J’ai un lv whirlpool WIO 3041 PL , il a 1 ans, ça fais 3 jours il ne finit plus son cycle de lavage, il s’arrête au bout de 10 minutes. J’entend l’arrivée d’eau et son évacuation et puis une 2 eme fois ensuite plus rien il fait son bip de fin sans code d’erreur ( normalement la porte s’ouvre automatiquement seule à la fin ). Quand j’ouvre la porte la vaisselle est sale et il y’a des gouttes de partout mais pas d’eau dans le fond de la cuve. Il fait la même chose pour tous les programmes. J’ai nettoyé le filtre à l’intérieur de la cuve et vérifier s’il y avait de l’eau dans le plateau en dessous de la machine.
    Merci de votre aide.
    Re : Mon lv whirlpool ne termine pas son cycle
    Ne touchez a rien appareil sous garantie de fait
    contactez le sav du magasin vendeur
    ils ont cela a charge
    Rirou
    Malheureusement il n’est pas assuré !
    l'appareil est il installé conformément à la notice, notamment en ce qui concerne la vidange ?
    a mon avis panne pas simple a traiter (pas de code défaut )
    -1- électrovanne ok
    -2-pompe de vidange ok
    -3-la pompe de cyclage ne démarre pas (on peut l'imaginer hs )
    -4-un débitmètre peut être en cause aussi
    -5-si owi présent sur ce produit on peut l'imaginer en défaut
    Rirou
    J’ai oublié de mentionner que j’entendais aussi les bras de lavage tourner a chaque fois, il y’a l’eau qui arrive puis les bras qui tourne en suite ça vidange et ça recommence une 2 eme fois après ça stop !
    cela élimine en sus la pompe de cyclage
    de fait OWI =C00362214 SONDE/OWI
    ou
    C00856635 KIT RESISTANCE +TUYAU AWECO +JOI(cela se contrôle facilement au multimètre)
    Rirou
    Merci, je vais vérifier ces points et je reviendrais vers vous.
    Rirou
    J’ai retourné le LV j’ai vu que la résistance était en partie rouillée, je l’ai nettoyer la partie rouillé et fait démarrer un cycle court de 30 minutes.
    L’eau était très chaude quand ça à vidanger. A la 28 eme minutes le cycle s’arrête. Donc je pense que c’est au moment du séchage que ça bloque.
    Est ce que vous auriez une idée de ce que je dois contrôler ?
    soit l'appareil croit qu'il reste de l'eau dans la cuve soit il reste réellement de l'eau en excès, dans le premier cas owi sale ou défectueux, dans le deuxième cas pompe de vidange défectueuse
    essayez de nettoyer l'owi: https://fixpart.fr/produit/capteur-d...le?apl=2702626
    il est situé dans le fond du bol sous le filtre
    Rirou
    J’ai enlevé le tuyau de vidange de son emplacement pour le mettre dans l’évier directement, ça vidange très bien même la pompe fonctionne très bien. J’ai nettoyer le capteur owi avec un chiffon imbibé d’eau très chaude. Il n’y a pas d’eau dans la cuve même très peu.
    Rirou
    Nom : IMG_4157.jpeg
Affichages : 215
Taille : 2,10 Mo
    Veuillez trouver ci-joint la photo de l’installation à l’arrière du LV.
    ne cherchez plus la panne
    avant cela il faut mettre impérativement votre installation d'évacuation aux normes
    comme ceci :
    https://www.youtube.com/watch?v=X1wHaafLndA
    ensuite on pourra traiter le sujet de façon normale
    voir post 4..
    voir post 4..
    Re;
    a laquelle il n'avait pas répondu et autant ton doute a l'époque (je l'avais aussi )
    collait assez au comportement du lave vaisselle
    et a présent on en a la confirmation de façon formelle
    comme quoi il nous faut être insistant et ne pas lâcher quitte a bloquer le sujet
    tant que l'on a pas une réponse a une question
    tu remarqueras que ce souci devient de plus en plus fréquent (ignorer les questions)
    en vingt ans sur le forum c'est des centaines de fois qu'il m'a fallu ruer dans les brancards
    pour éviter de tourner en boucle suite a une question sans réponse
    Re;
    complètement d'accord,
    je ne comprend pas que quelqu'un qui vient demander de l'aide ne tienne pas compte des indications..
    il est vrai que souvent le demandeur ne sait pas quel niveau de compétence possède l'intervenant mais quand il s'agit d'un modérateur ça en donne quand même une idée assez précise
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/01/2025 à 17h51.
    Je pense avoir le motif d'un tel mauvais montage :
    les installations avaient le défaut de ne pas se trouver dans le placard attenant
    mais a l'arrière de l'appareil (on en voit la trace )ce qui empêchait le lv d'avoir la possibilité de s'aligner
    sur les meubles contigus
    de fait je préconise de déplacer les installations dans le meuble contigu
    plutôt qu'un tel montage
    Rirou
    Bonjour à tous, mon installation à été faite par un plombier et ça faisait un ans que le LV fonctionnait normalement donc quand vous avez parlez le l’installation j’ai éliminé cet option. En relisant tous vos commentaires un à un j’ai voulu revoir la fiche technique d’installation, j’ai remarqué la différence et vous me l’aviez confirmé avec la photo que j ai envoyé. J’ai rappelé un autre plombier qui me la refaite.
    J’ai fait un 1 er test en lavage rapide ça n’a pas terminer le cycle, puis un autre en lavage eco et ça a refonctionné, c est arrivé au bout de son cycle. J’espère que mon problème est résolu à voir avec le temps.
    Je vous remercie infiniment du temps que vous avez accordé à mon pb.
    j'en reste comme un rond de flan quand je lis ceci:
    cela pourtant est une norme connue de tous les artisans: plombiers ,chauffagistes .cuisinistes et dépanneurs
    vous en avez la preuve via mon lien
    a présent tout semble fonctionner c'est tant mieux
    le coté important étant de n'avoir rien remplacé sur l'appareil
    vous aurez donc a le confirmer (si cela ne vous ennuie pas ) au bout de 3 lavages a venir
    ensuite je le mentionnerai comme résolu
    ne soyez toutefois pas surpris que cela ai pu fonctionner durant un an
    il suffit en fait que l'on ai un simple amorçage pour que cela se déclenche
  1. [Blanc] LL Laden EV 8643 ne termine pas le cycle !
    Par invite5f79d04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2014, 09h10
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 8513 BL : ne termine pas son cycle ![résolu]
    Par inviteb8d81f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 22h49
  3. [Blanc] LV Siemens SE25293FF ne termine pas le cycle
    Par yannick68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 09h57
  4. [Blanc] Problème LV Ariston (l68) ne termine pas son cycle
    Par invitef748f502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 09h26
  5. [Blanc] Cycle LV Whirlpool ADP 9528 BLM ne termine pas
    Par invite34925a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 18h09
