j'ai les roulements de tambour de mon LL Candy Grand Evo 1494L3W-47 qui avaient besoin d'être changés....la cuve étant thermosoudée, obligé de la remplacer + tambour!!!! 114€!
bref, cuve bien reçue, montée cet après-midi...et là, déception la machine ne veut pas fonctionner.....
Sélecteur sur Off, je le passe sur la sélection d'un programme : l'afficheur digital s'initialise comme avant en affichant tous les "icones", puis il éteint toutes les icônes et l'afficheur reste rétro éclairé....si j'appuie sur le bouton Départ/Pause, le tambour commence à tourner au ralenti
si j'appuie longuement sur le bouton Départ/Pause, le tambour s'arrête....je rappuie, il se relance (bref, ce bouton semble bien fonctionner).
SI je passe le sélecteur sur Off puis que je change de programme, même combat : affichage de toutes les icônes, puis il éteint toutes les icônes et l'afficheur reste rétro éclairé
La carte électronique n'a pas pris de choc à ma connaissance....
il y a quelque chose que j'aurais pu mal remonter?
savez vous comment tester ma carte?
j'espère qu'elle n'est pas grillée....
merci à vous
Gérald
