[Brun] Ecran noir et pas de son sur une TV Sony KD55XE8596 4K UHD
    mercure38
    je viens de récupérer une TV Sony 55 pouces qui a juste le voyant de veille qui s'allume.
    Dans un premier temps je voulais déjà m'assurer que ce n'est pas le rétro-éclairage en défaut, même si il n'y a pas le voyant rouge qui clignote 6 fois.
    En voulant vérifier cela avec mon testeur générateur de courant pour leds je me pose une question. Comment se fait il qu'il n'y a que 2 fils rouge (+) sur le connecteur CN6801 repéré "Out2 et Out3" alors qu'il y a 6 fils sur l'autre connecteur repérés "Out1-1, Out1-2, Out2-1, Out2-2, Out3-1 et Out3-2". Je ne comprends donc pas comment celles ci sont connectées? Ci joint une photo des connecteurs en sortie alimentation : Nom : IMG20250108171202.jpg
Affichages : 171
Taille : 2,56 Mo
    Par ailleurs j'ai rencontré un réparateur TV qui m'a dit que les leds étaient directement intégrées à la dalle donc irréparable en cas de défaut, est ce bien vrai?
    Merci par avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran noir et pas de son sur une TV Sony KD55XE8596 4K UHD
    Cet écran est un montage Edge Leds pour le rétro-éclairage.
    Il y a a barre de chaque côtés l’écran qui comportent chacune 51 leds divisées en 3 groupes de 17 leds.
    Ces barres de leds sont bien entendu démontables et interchangeables ,exemple:
    https://fr.aliexpress.com/i/1005004654019312.html
    Le plus délicat est de démonter une dalle de 55” car il faut un cadre avec des ventouses sinon c’est la casse assurée. Nom : 17367860001757270495533665987263.jpg
Affichages : 148
Taille : 590,5 Ko
    La dénomination OUT est la sortie alim qui devient IN sur les barres.
    Un petit dessin pour comprendre.
    mercure38
    Bonjour Papilou, quelque chose me gêne dans votre schéma, vous montrer une liaison sur la sortie +out1 alors que dans mon cas celle ci est non connecté en sortie de l'alimentation. Justement, par rapport à cette alimentation, existe t'il un schéma de dépannageNom : IMG20250114124157.jpg
Affichages : 188
Taille : 2,98 Mo?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Petit rectificatif du branchement du rétro-éclairage .
    Nom : 17368569773963442899017611372437.jpg
Affichages : 145
Taille : 637,7 Ko
    Non pas de schéma disponible à ce jour.
    Une photo recto verso est mieux.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/01/2025 à 13h20.
    mercure38
    merci, la je comprends un peu mieux.
    Si je branche le + de mon testeur sur Out3+:
    j'obtient 94V sur out3-2, 94V sur Out3-1, 17,8V sur Out2-2
    Si je branche le + de mon testeur sur Out2+:
    j'obtient 93,8V sur Out2-1, 93,8V sur Out1-2 17,6V sur Out1-1
    Tout laisse à croire que j'ai 2 groupes de 17 leds HS, non?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exact ! Un souci sur les leds.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    mercure38
    Merci encore une fois merci Papilou pour l'aide au diagnostique. Reste maintenant à voir si je me lance dans cette opération très délicate de remplacement des barres de leds....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est délicat car les dalles cassent facilement. Mais avec des ventouses (moins chères, voir ensuite)on peut y arriver.
    Il faut de l’espace pour travailler à plat.
    https://www.amazon.fr/Ronyme-remplac...s%2C139&sr=8-5
    Avec de la méthode et attention c'est possible.
    Un bricolage par exempleNom : 20240526_200952.jpg
Affichages : 140
Taille : 744,8 Ko
    Dernière modification par papilou06 ; 14/01/2025 à 15h10.
    mercure38
    Bonjour, pour finir avec mon problème j'ai donc commandé les barres de leds mais avant de les remplacer j'ai changé les 2 condensateurs chimiques en amont du module driver de leds et oh miracle le téléviseurs s'est mis à fonctionner. Par acquis de conscience j'ai remesuré la tension d'alimentation de groupes de leds que j'ai trouvé cette fois ci tous égal à 94V (peut être une erreur de mesure au départ???) La Tv a fonctionnée pendant plus d'1 mois avec bcp de Marche/arrêt avant que je la rende à son propriétaire avec ses 2 barres de leds neuves en supplément. Merci à vous tous de votre collaboration
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Bravo et merci pour le retour.
  1. [Brun] Ecran noir TV SONY KDL-EX402
    Par invite47c4f222 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 16/12/2018, 19h07
  2. [Brun] Ecran noir Sony BRAVIA
    Par invite238be9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 22h29
  3. [Brun] Sony KDL 40W5830 : Ecran noir et pas de son
    Par invite224fa8a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2012, 17h37
  4. [Brun] TV LCD Sony SDM S3 écran noir !
    Par invite8887dcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2010, 16h46
  5. ecran noir TV sony
    Par invite8b39ea6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 18h10
