[Blanc] Four combiné Whirlpool AMW 842 éteint
    patriiiiiiiiiick
    Le four en sujet est totalement éteint. J'essaie de suivre la ligne pour trouver ce qui clocherait. Il y a bien une tension nominale à la sortie du premier circuit imprimé et à celle du thermostat à sa droite sur la photo. Les deux relais en haut à gauche de l'autre circuit sont bien fermés.
    Je veux bien des suggestions de ce qu'il y a à vérifier. D'avance merci.
    Nom : PXL_20250115_145032250.jpg
Affichages : 139
Taille : 2,35 Mo
    patriiiiiiiiiick
    Re : Four combiné Whirlpool AMW 842 éteint
    Correction : je me suis trompé de borne pour la sortie du premier thermostat et il est presque totalement ouvert. Je suppose que ce n'est pas normal. J'ai pété le suivant en voulant déconnecter sa fiche. J'ai donc deux thermostats à remplacer.
    patriiiiiiiiiick
    Si je prends comme référence L150C pour le premier et N145 pour le deuxième, c'est suffisant?
    je ne vois pas de thermostats sur la photo, de quoi parlez vous ?
    si l'affichage ne fonctionne pas alors que la carte de puissance est alimentée la panne e situe plus au niveau de l'alimentation à découpage
    les composants à coté du ci on l'air d'avoir une sale tête, surtout la diode verre
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/01/2025 à 17h25.
    Bsr,
    effectivement....
    merci de joindre une photo de la zone entourée en jaune.
    Nom : fourhs.jpg
Affichages : 298
Taille : 3,12 Mo
    bonsoir,
    Annjy il y a ton composant préféré un TNxx et autour cela semble avoir prit cher!
    patriiiiiiiiiick
    Il y a trois liens vers 3 images dans mon troisième message.
    patriiiiiiiiiick
    Bsr,
    effectivement....
    Pièce jointe 504112
    Voici. Nom : PXL_20250115_163836314.jpg
Affichages : 203
Taille : 2,23 Mo
    re
    bon la première photo induisait en erreur.
    Ceci dit il y a ce qui me semble être un fusible vers les deux relais du haut : le petit cylindre bordeaux.
    La carte de puissance est elle alimentée en 230 volts alternatifs ?
    Si la carte de puissance est almentée en 230 volts quelle valeur de basse tension trouve t'on sur les condensateurs de filtrage du secondaire de l'alim à découpage ?
    si la carte de puissance n'est pas alimentée un thermostat pourrait effectivement y être pour quelque chose
    patriiiiiiiiiick
    re
    Ceci?
    Nom : PXL_20250115_145032250~3.jpg
Affichages : 142
Taille : 48,0 Ko
    patriiiiiiiiiick
    Citation Envoyé par patriiiiiiiiiick Voir le message
    Pièce jointe 504085
    Pièce jointe 504086
    Pièce jointe 504087
    Ces 2 thermostats sont bien normalement fermés ? Si oui, j'ai un défaut certain.
    L150c signifie "ouverture à 150°C", s'il est ouvert à température ambiante il y a un souci,
    pour s'en assurer il suffit de le court circuiter temporairement pour test, si le fonctionnement normal revient (affichage actif, démarrage de la chauffe) il faut le remplacer
    surtout: ne pas utiliser le four pour des cuissons avec le thermostat court circuité
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/01/2025 à 19h26.
    patriiiiiiiiiick
    Je dois aussi remplacer celui-ci (deux photos du même) que j'ai cassé physiquement. J'ai du mal à l'identifier. Le NT-101 semble indiquer un modèle qui s'ouvre à 85°C, mais le N145 pourrait indiquer un modèle qui s'ouvre à 145°C. Merci de m'aider à y voir clair.
    patriiiiiiiiiick
    Je trouve qu'il s'agit du n° 481228248293 qui est à 145°C.
    Bsr,
    Bravo pour la recherche !
    c'est quand même dingue qu'il faille aller sur un site Tchèque pour trouver la vue éclatée ET la nomenclature des pièces....
    patriiiiiiiiiick
    C'était le bon diagnostic ! Merci à tous pour votre aide!
  1. [Blanc] LV whirlpool ADP 6950 s’éteint au bout de 10 min.
    Par invite3213e412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2021, 08h38
  2. [Blanc] Combiné réfrigérateur combiné Whirlpool ne refroidit plus ? [Résolu]
    Par invited8eac0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2015, 12h29
  3. [Blanc] whirlpool combiné ART 474
    Par invite1ec70938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 10h58
  4. [Blanc] combine whirlpool art 868
    Par invitef125102a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 18h41
  5. [Blanc] combiné réfrigérateur whirlpool
    Par invite9169d2a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 13h27
