[Brun] TV Philips 40PFH6609 s'éteint puis se rallume en boucle
    zezetop
    Bonjour a tous .
    Je rencontre des problèmes avec ma TV Philips. Elle s'allume puis s'éteint en boucle et après 15 minutes elle este allumée.
    Après démontage je me suis aperçu que plusieurs condensateurs étaient gonflés.je les ai changé mais le problème persiste.
    Si vous avez des pistes de résolution je suis preneur
    Je vous remercie bonne journée
    zezetop
    Re : TV Philips 40PFH6609 s'éteint puis se rallume en boucle
    Carte alimentation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Quels sont les condensateurs que vous avez changés ?
    zezetop
    Bonjour Papilou06
    ceux entourés en rouge
    Nom : carte condo.JPG
Affichages : 166
Taille : 2,24 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension (12v)sur ces condensateurs svp.(C9120,9135,9136,9137)
    Vérifiez la résistance R9111 ,donnez sa valeur svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/01/2025 à 14h55.
    zezetop
    J'ai 11.90v à chaque condensateur
    Je ne trouve pas la résistance 9111?
    zezetop
    R9111=65.5ohms
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A côté de C9107 vers le gros transfo jaune au centre.
    zezetop
    R9111=65.5ohms
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dessoudez la d’un côté pour la mesurer svp.
    zezetop
    0.3ohms une fois dessoudé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Elle doit faire 0Ω15 ,je suppose que votre multimètre est juste.
    Si c’est le cas ,il faut changer cette résistance de 0,15 ohm 2watts.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/01/2025 à 17h05.
    zezetop
    La résistance a été changée le problème persiste . Les LEDs qui éclairent l'arrière de la tv ne fonctionnent pas non plus je ne sais pas si c'est lié.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr,vous parlez de l’ambilibht ?
    zezetop
    Oui ce sont les 2 barres les qui éclairent en arrière de la tv
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’ambiligth est géré sur la carte mère et en particulier sur le connecteur CN1404:vérifiez le 12v des pins 5 à 14 et le 3,3v sur les pins 25 et 26.
    zezetop
    Toutes lez pins 5 à 14 sont à 11.80v et 25 26 sont bien à 3.3v
    J'ai également testé CN 8101 et j'obtiens sur les pins 1 et 12 près de 35v et sur 3 4 9 10 5.4v cela semble correct?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Sur cn8101 vous prenez les tensions par rapport à quelle masse ?
    zezetop
    Le support en fer de la carte de puissance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce dont je pensai.
    Cette mesure sert uniquement à vérifier si la tension Vleds(36v)est présente.
    Sur CN 8101 la mesure entre V+ et V -- n’est valide que si le rétro-éclairage fonctionne ,est ce le cas ?
    Il se pourrait bien que vos soucis viennent de la carte mère.
    Ce genre de panne intermittente peut se traiter par le chaud et le froid .
    Attendre que la panne apparaisse ,projeter du froid(en bombe specifique) et localiser le ou les compositeur réagissent au froid.
    La même chose est faisable avec du chaud en utilisant un sèche cheveux par exemple.
    Si vous êtes sûr du bon fonctionnement du rétro-éclairage ,le microprocesseur peut faire des siennes par un microbillage qui s’est dégradé avec le temps.
    Nb: le fonctionnement du rétro-éclairage peut se forcer ceci sans la carte mère,
    Dernière modification par papilou06 ; 29/01/2025 à 09h41.
  1. [Brun] TV Samsung UE46D8000 qui fonctionne 15 mn puis s'éteint/se rallume en boucle
    Par invite6df1500f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2021, 23h39
  2. [Brun] pb TV lg qui s'éteint et se rallume en boucle à chaud
    Par invite0026bee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2020, 14h17
  3. [Brun] Ma TV Samsung s'éteint et se rallume en boucle
    Par invite3c6b4f26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/08/2020, 21h11
  4. [Brun] TV Philips qui s'éteint et se rallume en boucle
    Par alxalx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2018, 20h17
  5. [Blanc] Chaudiere Deville DMC 24 E s'allume puis s’éteint puis se rallume..
    Par invite5d633429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 09h20
