[Info] Lavabo perd la brillance !
    TomHope
    Il y a deux ans quand j'ai déménagé dans mon appt. actuel la couleur de lavabo était bien blanc; mais je constate qu'elle ternit et il n'y a plus d'éclat et brillance. Il est en plastique, j'ai utilisé des produits ordinaire et meme acide citrique, pas de changement.
    Qui peut me dire comment et avec quoi peut-on rendre ce lavabo brillant SVP ?
    TomHope
    Re : Lavabo perd la brillance !
    Merci pour le conseil j’espérais trouver un produit destiné pour ce type de problème car le calcaire est toujours dans l'eau
    Positron1
    Essaies un ponçage au blanc de Meudon
    TomHope
    Salut, Je ne sais pas ce qu'est blanc de Meudon ! j'ai vu sur le net qu'on utilise pour beaucoup de chose mais pas pour donner la brillance. En réalité je crois que c'est à cause de calcaire de l'eau que la plastique a changé la couleur; j'ai utilisé acide citrique mais pas de résultat probant !!
    Je vais voir si ce produit peut blanchir.
    TioChanclas
    Sur le calcaire, l'acide citrique est diablement efficace... Mais peut être sa concentration, celle d'autres produits, ou bien la simple corrosion, peuvent avoir terni l'appareil, ou en avoir enlevé un quelconque vernis.
    Pour diagnostiquer le problème, il faut se demander si toutes les zones sont concernées de la même manière.
    Et regarder du côté du mousseur, pour juger de la quantité de calcaire accumulée.
    même si cela a prêté a polémique (mélange acide et base)
    ce produit s'accorde bien pour ce type d'entretien
    Nom : IMG_8085.JPG
Affichages : 194
Taille : 2,30 Mo
    je ne cherche pas a en faire la pub
    mais a l'utilisation on remarquera que cela n'a rien d'agressif
    et qu'il dégraisse très bien
    notamment les éviers en matière de synthèse de type haut de gamme
    ainsi que son ternissement très limité
    par contre il ne pourra le raviver a présent qu'il a perdu sa brillance
    Dernière modification par richard 31 ; 24/01/2025 à 14h02.
    TomHope
    J'ai cherché pour savoir le pourcentage et ph d'acidité de produit que j'utilise mais rien est indiqué. C'est un produit qu'on achète dans les grande surfaces avec indication acide citrique (pas de résultat)
    J'ai aussi regardé le lavabo, effectivement il s'agit de la partie ou l'eau coule et les cotés sans contact avec l'eau reste brillantes; donc c'est bien le calcaire
    Je vais tester Mir mais franchement je ne suit pas optimiste.
    En tout cas merci pour ces propositions.
    Positron1
    Et bien si c'est du calcaire, mets y du vinaigre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pâte anti calcaire, évite au vinaigre de couler trop vite:
    vinaigre blanc + bicarbonate de soude.
    pour le curatif chasse d'eau, chez moi utilise l'acide chlorhydrique,
    qui n'abime pas les plastiques. attention ça bulle ! bien rincer...
    remise à neuf des mousseurs: dans la bouilloire, 1/2 vinaigre+ 1/2 EAU + tous les mousseurs de la maison.
    de plus ça détartre la bouilloire
    c'est aussi a l'époque a peu près ce qui m'a été expliqué pour le mir en photo
    le bicarbonate servirait de "stabilisateur" ajouté au citron
    nous avions un souci sur le revêtement de l’évier en matériau composite
    qui se "fonçait" autour de la bonde
    et qui s'est petit a petit résorbé grâce a son utilisation
    par contre n'a pas bien sur réparé
    un frottement a l'aide de paille de fer
    qui l'a un peu rendu rugueux (toutefois pas dramatique)
    on en était a envisager de remplacer l'évier au complet
    mais vu le résultat actuel
    ben on en est satisfait
    TomHope
    Merci je vais essayer vos solutions et je vous tiens au courant.
  1. [Brun] TV Philips brillance 200w alim hs ?
    Par invite098eeb99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2016, 17h36
  2. Brillance ou illumination
    Par inviteb14aa229 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 23/08/2014, 21h15
  3. Brillance d'un son , spectrogramme
    Par invite5e9167c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2013, 16h14
  4. brillance billes de verre
    Par invitee89e0451 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2011, 22h27
  5. Modification de la brillance des thermoplastiques
    Par invite78c7c421 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/01/2007, 08h12
